mécaboîte Yamaha DT ne démarre plu...
Fenox88
Bonjour, ma moto démarrer très bien avant que j'ai un problème d'allumage, le problème étant régler elle ne démarre plus du tout :o :(
Bref je vous en dit pas plus, rien ne vaux une vidéo pour illustrer :
http://youtu.be/CjiYbZTo_R8
(Pour ceux qui veulent critiquer oui j'était crade je rentre du taffe)
  Le 14/02/2013 à 18:00, dirtmania a dit :
ta encore de l'essence ? lol
l'essence arrive bien ?
Oui j'ai la moitié du plein
L'essence arrive jusqu'au carburateur sa dois arriver jusqu'au cylindre car de toute façon j'ai pas toucher a sa ..
  Le 14/02/2013 à 18:03, Florian88 a dit :
ba pour être sur que ça arrive au cylindre regarde ta bougie si elle est humide
  Le 17/02/2013 à 17:05, Sn4ck a dit :
tu as calé ton allumage?
( question con mais beaucoups l'oublie ^^ )
Ben disons qu'avec la platine d'origine normalement y'a pas de calage à faire car juste a visser les vis quoi ...
Mais ma platine et couper en 2 donc probable que sa vienne de la d'un coup mais sa démarrer avant :/
  Le 17/02/2013 à 17:40, Sn4ck a dit :
Je suis mécanicien auto et des panne qui survienne au moment d'une réparation c'est monnaie courante :(
Je suis technicien de maintenance je connais les pannes
Mais la j'ai eu beau chercher j'y comprend rien
Je reçoit une platine cette semaine sinon aucune idée
  Le 17/02/2013 à 20:01, Sn4ck a dit :
donc en résumé:
Tu as de la comprésion
Tu as de l'allumage
Et tu as l'essence qui arrive
Donc ça doit pété...
Sinon ton nouveau allumage ne va pas avec ta platine ( pas le même calage si tu vois ce que je veus dire )
Oui compression j'ai
Essence j'ai
Allumage a priori j'ai
Sa pète mais je pense que sa pète un peu trop tard sûrement dû au mauvais calage de la platine acause de la partie qui manque et de la vis qui vis plu :/
Je vois avec la nouvelle platine
Je te remercie de ton aide
<--Pubok 22824-->
