Bonjour je viens vers vous car j'ai fait l'acquisition d'un aerox de 2006 qui ne démmarre plus . J'explique les faits:
Le scoot avait du mal a démmarre a froid il fallait 5 mon pour le démarrer mais une fois chaud démarrer en 2 coup de kick !
Et un matin il n'a pas redémarrer
Donc j'aurais aimée savoir d'où vous pensez que sa pourrez venir pour donner une idée merci !
regarde ta bougie et change là au cas où. c'est déjà la première chose à vérifier. Et peut être un nettoyage carburateur, pipe d'admission, clapet, etc...
oui bougie après si tu vois de l'étincelle regarde si l'essence arrive correctement au carburateur et profite en pour le nettoyer ça coûte rien au contraire.
J'ai nettoyer le carburateur et il y a de l'étincelle ! Le moteur a redémarrer mais je dois souffler le par la durite de dépression sinon l'essence arrive pas je doiré fait comment et ou il se branche exactement ?
J'ai bien l'essence a la bonne place il me semble c'est surtout j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dépression !
J'ai essayer avec 2 carburateur différence et j'ai eu le même problème !
Modifié par Sweett
J'ai pas beaucoup de compression aussi donc ça peut être sa ?
Et autre info si j'accélère il calme pas mais si j'accélère pas il callé au bou de 20 seconde et après rebelote il faut soufflé dans la durite de dépression pour que de l'essence coule !
Modifié par Sweett
l'essence c'est normal qu'elle ne coule pas, elle coule seulement quand ton moteur est allumé, ou quand tu kik, mais la durite deppression doit être branché.
ça doit être un mauvis rréglage de la vis de richesse si ton moteur a du mal a se lancer(s'allumer) et cale au ralenti après 20 sec.
Je te conseil d'enlever ton filtre à air, de le nettoyer, d'enlever ton carburateur, de le vider entièrement et le nettoyer par la suite, de vérifier ta bougie ainsi que ton cylindre qui est peut-être vieux :)
Pour le carburateur c'est déjà fait je vais nettoyer le filtre à air , il démmarre si je aspire dans la durite de dépression en gros il n'y pas assez de dépression
