14 réponses à cette question
bah t'as géré :)
4 ça gueule trop et 5.7 c'est beaucoup trop lourd...rien que sur du touring c'est minimum 5.3 ...
donc tu fais moit/moit:
                   4.0/5.7
4.0/5.7                              4.0/5.7      en faisant bien si tu compte en faisant un tour en partant d'en haut: 4.0 5.7 4.0 5.7 4.0 5.7 et pas 4.0 4.0 5.7 5.7 5.7 4.0. tu vois? ça te fait 4.85 g x 6 = 29.1g
et changes tes ressorts c'est un pot de détente qu'il faut faire crier sinon ton scooter sera une belle saucisse...
ps enlèves la bride du pot..
bah t'as géré :)
                   4.0/5.7
Non.
On est pas sur un Nitro poussif là, le ressort de poussée d'origine est très dur et les galets tourneront aux alentours de 6.5g, 6g si c'est bien léger, entre autres à cause de la dureté du ressort de poussée.
Modifié par Pasternak
Si ton variateur est d'origine, test des 6grm. Si ca gueule trop et que ca avance pas assez, met du 7grm pas plus. C'est ce qu'il faut pour de l'origine sur ludix.
D'accord :)
Bah c'est bizarre, ils ne sont pas censé être si dur que ca, au point que le variateur ai du mal a s'ouvrir mais bon..
Test des galets de 6.9-7 grammes pour voir le résultat, mais pas la peine de monter plus haut en poids part la suite !
Fait comme te dit pasternak, et met des galets de 7grm. Normalement tous devrais être bon. Pour infos les ressorts d'embrayage 30% de chez TnT sont vraiment pas au top de leurs %.
J'ai remis l'origine ça va déjà beaucoup mieux.Je vais prendre des ressorts blanc malossi mais j'en trouve pas pour embrayage de ludix.
