Scopik27 Posté(e) le 16 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2013 Salut, J'ai un Booster Naked Spirit 11' J'ai un problème sur mon levier de frein arrière, Hier pendant les 30 premiers secondes d’accélération j'ai eu un couinement comme si le frein toucher mais après plus rien au retour la même chose ce même bruit de couinement. J'ai donc jeter un coût d'oeil au frein arrière et j'ai donc deviser d'un quart de tour la molette du frein arrière(a l'arrière du pneu frein tambour) mais maintenant j'ai plus du tout de frein arrière et je n'est pas fait attention si hier j'en avais car j'ai l’habitude de freiner avec mes deux freins.Ma poignée est donc dure complètement bloquer mais ma roue tourne normalement.Le ressort quand a lui est détendus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2013 (modifié) enlève la roue et vérifie les mâchoires de frein, il arrive que la garniture de décolle Modifié le 16 février 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NicoAngel Posté(e) le 16 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2013 Le 16/02/2013 à 17:41, Scopik27 a dit : Salut, J'ai un Booster Naked Spirit 11' J'ai un problème sur mon levier de frein arrière, Hier pendant les 30 premiers secondes d’accélération j'ai eu un couinement comme si le frein toucher mais après plus rien au retour la même chose ce même bruit de couinement. J'ai donc jeter un coût d'oeil au frein arrière et j'ai donc deviser d'un quart de tour la molette du frein arrière(a l'arrière du pneu frein tambour) mais maintenant j'ai plus du tout de frein arrière et je n'est pas fait attention si hier j'en avais car j'ai l’habitude de freiner avec mes deux freins.Ma poignée est donc dure complètement bloquer mais ma roue tourne normalement.Le ressort quand a lui est détendus. Salut , regarde tes mâchoirs , l'état de ton câble si il a laché ou pas voilà regarde tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scopik27 Posté(e) le 16 février 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2013 le truc c'est que quand je ressert la molette à fond l'arrière du tambour le pneu va sarrette de tourner et lorsque je le met au minimum la roue tourne normalement donc ça ne viens pas des mâchoir ni du câble non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobo Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2013 si tu serres la molette à fond c'est comme si tu freinais à fond et si tu desserre à fond t'auras plus de frein du tout surtout si tes mâchoires sont usées.il suffit de trouver le juste milieu.les mâchoires etaient peut être tout simplement collées remet comme c'était avant et essaie pour voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scopik27 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2013 Toujours pareil la poignées et toujours bloque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2013 comme dit ! enlève la roue pour vérifier tes mâchoires Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
