autre scooter problème réglage carburateur de 21 ysn sur stuntro
yann60
bonjour a tous j'ai un problème réglage carburateur de 21 ysn , il démarre et il roule mais impossible de le tester à fond car il y a un gros trou donc je ne comprend pas j'ai acheter plein de gicleur mais sa le fait toujours donc aidez moi si vous savez c'est quoi merci
test un gicleur 105 ou 110 pour voir, si ça fait bweuuuuuuuuuuuu c'est qu'il y a trop d'air donc pas asses d'essence
YSN c'est pas le bon plan non plus ^^
ok merci je ferais sa demain , donc pour que la vis fasse un tour et demi il faut que je dessere la vis à fond et je la revisse d un tour et demi ? c sa ? merci
il n'y pas de règles de 1 tour et demi etc.., il faut juste la régler pour que ton moteur fonctionne correctement, t'en fou des tours, j'ai fais un tutoriel sur la richesse regarde dans ma signature.
et sn4ck te disai de la serrer d'un demi tour à partir de la position actuelle, mais cela vas diminuer le debit d'essence, ce n'est pas le but, vue que tu n'as qu'un 104, mais tu peux aussi essayer le 114 si jamais 104 ne suffit pas et dans ce cas il faudra peut être la serrer plus (on vas dire déserré de 1 tour avec le 114 ou un demi tour, faut tester)...
et pour te répondre pour les 1 tour et demi, si on part du principe que dévissé à fond c'est 3 tours environ, donc quel que soit le côté de la vis de richesse, 1 tour et demi serra toujours entre 0 et 3 tours. mais la n'est pas le but.
A moins que tout celà vient d'une prise d'air au carburateur ou à la pipe.
Modifié par tom67
<--Pubok 22963-->
