scooter peugeot problème carburateur et perte de vitesse
Malikoudai
Bonjous, alors je possede un peugeot Ludix one de 2009, Mon problème est que mon scooter tien pas le ralenti du moins pas assez et j'ai une perte de vitesse , tout ça depuis que j'ai changer la bougie du même model , es liée ? Le ralenti tien pas, Au bout de 15secondes il s'étain or si jaccélere il ne sétein pas, puis je prenai au paravant 75km/h, voir 80km/h en pente et maintenant je prend que 55 km/h , tout ça me parait exagré pour un changement de bougie ,Puis défois quand j'accélere j'ai limpression quil ralenti et après reprend d'un coups.. Aidez moi sil vous plais!! . :pleure: :pleure: :pleure: :s
2 réponses à cette question
salut, essaie de mettre un gicleur de +5 pts (pour ton problème de vitesse)
pour ton ralenti il faut donner un peu plus d'air avec la vis de richesse.
si ton moteur a beaucoup de km, il n'y a plus autant de compression donc tient moins le ralenti aussi.
