Bonsoir un pote a moi a un tkr et il ne démarre plus après avoir chnager de gicleur.La bougie donne des étincelles, la cuve du carburateur contient de l'essence et vraiment pas moyen de le démarrer.Quelqu'un pourrais m'aider ?
juste en changeant de gicleur?? pourquoi a t il changé le gicleur?
il n'a pas démarré du tout après l'avoir changer? et avant il fonctionnai nickel?
Il a un pot il a voulu augmenter le gicleur car la bougie etai blanchatre gicleur trop petit.Le soir avant il es rentrer le scoot marchait niquel la se matin il a essayer rien à faire alors il a remis l'autre gicleur le scoot démarre plus.
si tu débranche la durite et tu kik l'essence coule ?
tout est bien en place? la BAA aussi?
la pipe fissuré peut être
sinon bougie qui bug (même si il y a des étincelles)
à part sa je vois pas, vue qu'il roulai nickel avant, c'est pas niveau moteur, ni clapets je pense.
donc soir carburateur soit bougie
Modifié par tom67
La cuve de rempli donc oui pour la durite tout es niquel BAA bien mise la pipe j'ai controler pas de fissure la bougie es humide quand il kick peut être une prise d'air a la pipe mais je voit vraiment pas où.Peut être un pré serrage ou bien ?
