scooter peugeot consommation
tkr-furious
salut en se moment je trouve que je consomme plus qu'avant alors que j'ai rien changer à part les réglage a cause du temps mais la bougie es marron légérement riche . je m'aperçois par moment que quand je prend un virage assez penchez vers 65-70 que je lâche les gaz puis reprend il a un petit trous puis rupte un peu cela pourrais venir de sa ?
la vis de richesse n'est pas bien réglé, et tu as augmenté lé gicleur a cause du temps tu dit? de combien?
non tu peux laisser le gicleur d'origine ( a moins que tu ai changé le pot)
mais refait le réglage de la richesse alors, elle est probablement trop dévissé
j'ai le pot mhr si je met mon gicleur 64 ça va être trop gros ?
il faut augmenter le gicleur si tu as mis un pot, a moins qu'il roule bien? en pointe tu monte combien?
ton moteur tourne plus vite en pointe donc tu consomme beaucoup, c'est depuis que tu as mis le pot? combien de temps?
augmente ton gicleur de 3 pts déjà, et nettoie ton filtre à air ou change la mousse.
j'aurais une question sait tu comment bloquer mes fixation de pot car ça se dévisse tout le temps au ralentit on entend les vis bouger et a haut régime aussi
ben il faut bien serrer non? ^^
tu peux ajouter du frein filet aussi sur le filetage des vis avant de les mettre.
le pot était déjà monter quand j'ai acheter le tkr . j'avait fait un test avec un plein je faisait 124km et la je pense faire 100-110km avec le plein
aok, donc ton gicleur laisse, le mec d'avant a déjà due le changer.
regarde la couleur de ta bougie pour voir si elle n'est pas trop noir peut être le mec a mis un trop gros gicleur.
et sinon, ben rien à faire pour ta consommation à part mettre une mousse de BAA neuve.
j'ai déjà regarder mon gicleur j'ai un 52 donc origine une mousse neuve va me changer quoi ?
elle doit sûrement les avoir les 10 000km . je peux pas la nettoyer a l'essence comme j'ai déjà fait ?
a un certain moment c'est mieux de la changer
bah j'ai bien serrer mais ça se dévisse tout le temps au bout d'un moment
pour te dire que je vis bien j'en es pété une
Il faut serrer avec un couple de serrage adéquat car faut pas oublier que le carter est en alu et les filetages sont quand même peut résistant si ont compare à des fixations en tôles. Sinon c'est le bon diamètre de vis?
oui c le bon diamètre de vis . je vais tentez de mettre un écrous dérrière pour un blocage de plus
<--notPub 23260-->
