scooter mbk - yamaha Conseil kit 70cc DR
michel6938
Bonjour j'aurait quelque question a vous poser :
-Combien de kilomètre faut t-il que je fasse pour le rodage ?
-Que faut t-il que je change avec se kit (vilebrequin, cage aiguille...) ?
-je peux garder ma pompe a huile avec ce kit ?
Sachant que j'ai un yamaha slider de 2002, le scooter a au compteur 20 000 bornes mais le moteur en n'a que 4000km. Merci de prendre compte du kilométrage du cadre par rapport au pièce a changer.
Merci de vos réponse !
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre DR 70 MBK Booster
Kit cylindre DR 70 MBK Booster (120,00€)
120,00€
73
Kit cylindre DR 70 MBK Nitro
Kit cylindre DR 70 MBK Nitro (179,00€)
179,00€
Kit cylindre DR 70 MBK Ovetto
Kit cylindre DR 70 MBK Ovetto (129,00€)
129,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Kit 70cc , Kit 70cc , Cylindre Mbk , cylindre dr
7 réponses à cette question
pas besoin de tourner au mélange, la pompe à huile est fiable sur minarelli, elle n'est pas électrique, et tu peux garder ton huile semi-synt
mais pourquoi vous tournez au graissage séparé sur vos scoot d'origine ??? la pompe peut lâcher et vous allez sérrer ! lol
Modifié par tom67
Des pompes à huile qui lâchent, j'en ai pas connu des dizaines perso non plus. ^^
Si j'ai bien compris je verifie le jeux du vibrequin si yen na pas je peux la garder si yen na je le change
pour ma pompe a huile je peux la garder
le rodage doit être entre 300km et 500km
et mettre une cage à aiguilles renforcer
C'est bien sa ?
300km le rodage, une cage à aiguilles change la soit par une origine ou renforcé mais change la, tu peux garder ta pompe a huile il y a pas de soucis, le vilebrequin si il a du jeux change le sinon garde le ! :)
<--Pubok 23287-->
