mécaboîte ★- Derbi Senda SM X-Race Restauration-★
piicsou07
oui je c'est que le 70 top noir marche bien je l'ai sur ma rieju donc sur am6 et il tourne pas mal mais bn j'ai envie de changement ! ;) j'ai pensser au 70 airsal en alu ou au 70 parmakit en fonte ... ?!
Le 70 Airsal est bien pour du all days, ça coute pas cher en neuf ^^
et tu peux le monter sur le vilebrequin d'origine, si il est pas trop kilométré, le parmakit evite un peu parce qu'ils ont une réputation de produit mal finis
ok merci marvin , mais c'est de l'alu donc faut faire attention non ?
Oui mais franchement un piston tous les 5000/6000 km sera suffisant au niveau de l'entretien ça vaut un top noir
ok merci marvin , dnc ce sera du 70 airsal racing , mais pas pour se mois ci .. petit souci dnc aucun frait pratiquement ce mois !
bon on atendra le mois prochain pour le kit , pour le moment on va rester en origine ... vec piston vertex mono-segment ! mdr sauf que petit souci que je viens juste d'apercevoir ... la pate de fixation pour un pot passage haut et morte dnc faut que je trouve un pot passage bat de detent pas trop cher ! et qui s'accorde avec de l'origine
sinon pour ton pot moi j'ai trouver un metrakit thrower pour 25 euro....
sinon j'ai trouver sur altec racing un kit 80 fonte de cher furytech il est em promo a 93 euro fdpc au lieux de 2128 fdpc.
voilà le lien:http://www.altecracing.com/mecaboîte/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d50-furytech.html
moi perso je vais m'en commander un je doit juste vendre certaine de mes pièce.
a ton avis sa peus se revendre combien un train av donc:
fourche inversé,roue,étrier double piston,durite et mc,+ disque de frein?
j'ai aussi une roue arrière avec l'étrier et le disque bien sur
je c'est pas si c'est en bon etat tu peux en tirer 150 voir 200€ maxi je pensse.
et pour le pot moi j'ai un Giannelli passage haut en bon etat et je c'est que ça va bien avec de l'origine sa mais je vais voir soit pour refaire une pate u je vais acheter l'adaptateur pour l'entrer du pot au cilinde par ce que c ce qui me manque et a mn avi avec sa et la fixation a la cartouche ça va tenir un peu mieux !
sinon j'avais des souci avec mon faisceau d'origine derbi le mec a qui j'ai acheter la mot avc toute les pièce detacher avais couper a moitier le faisceu donc j'ai retrouver un vieu faisceaux de rieju spyke sans batterie vous pensser que sa pourai faire l'affaire ?
je metrai des photo plus tard.
150 Oo je comptait vendre sa 100 euro le tout ^^ j'ai payer sa + plein de pièce 60 euro ^^
sinon pour ton faisceau taurai plus simple a en refaire un simplifier.
j'ai un fichier je te le passe après le temps de le retrouver
oui j'ai le hm avec joint en tole ! pour le reste c bon suci a moitier régler je vais puvoir fair 2 ou 3 achat ce mois si ! =)
donc pour ma configuration se sera ::   kit 70 mk fonte
                                                       carburateur 19 Do black edition
                                                       clapet malossi vl6
                                                      pot scr hand-made
                                                      embrayage renforcé newfrenn
et pour l'estetique je vais sûrement faire un replica RM noir et jaune ( oui je veus sortir de l'ordinaire donc je vais faire le cadre jaune avec les carénage noir et une petite deco Rockstar)
commande passer se matin :::
Article Réf. Qte Sous-total
Carter d'allumage Tun'R Derbi Noir - Chromé 472637 1
15,97 €
Clapets Malossi VL6 AM6 - DERBI 274235.KO 1
29,25 €
Coupe circuit Tun'R Anti-agression 333685 1
10,80 €
Ouïes avant VB Derbi Xtreme-Xrace Noir 1806VB0021 1
31,00 €
Bride de pot d'échappement DERBI BOC400 1
11,15 €
Joints pochette moteur DERBI Euro 2 complète P400105850050 1
9,90
Modifié par FÖÖL£K-07
                                                       clapet malossi vl6
                                                      pot scr hand-made
15,97 €
29,25 €
10,80 €
31,00 €
11,15 €
9,90
carburateur de 19 sur un kit 70 c un peu léger.
moi je vais bien tourner en 21 sur  de l'origine ...
après sa sera un 80 fonte de chez furytech je les a 93 euro ^^
<--notPub 23371-->
