scooter mbk - yamaha Boîte a air et bougie
Darkix
Salut tout le monde, donc voilà le truc c'est que je vais changer de variateur donc il faut que je mette un bloque-piston à la place de la bougie et je sais pas comment l'enlèver, j'ai la clé a bougie mais je n,'arrive pas a l'enlever par la trappe moteur donc je sais pas par ou passer :/ ?
Et un dernier truc, jarrive pas a enlever ma boîte a air j'ai enlever les deux vis mais il faut faire quoi d'autre ?
Merci d'avance :)
9 réponses à cette question
pour la BAA, il faut l'ouvrir d'abord (4vis) le couvercle, et derrière la BAA sur le manchon qui vas sur le carburateur il y a une pince ressort qui le maintient, il faut serrer cette pince entre les doigts et puis tu pourras déboîter la BAA en tirant un peu de travers.
pour la bougie moi j'utilise sa =
http://www.google.fr/imgres?q=douille+%C3%A0+bougie&start=173&um=1&hl=fr&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=a_1Af3wGCbhfPM:&imgrefurl=http://www.bikers-store.fr/douille-a-bougie-teng-tools-21mm-38,p-19012.html&docid=kvnqEu3lxONQ7M&imgurl=http://www.bikers-store.fr/data/articles/photos/MCS521002.jpg&w=426&h=381&ei=2QotUdyoCa2p0AXn7IDoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=308&vpy=136&dur=662&hovh=212&hovw=237&tx=88&ty=123&sig=104059968009714918559&page=5&tbnh=141&tbnw=158&ndsp=47&ved=1t:429,r:12,s:200,i:40&biw=1436&bih=735
et une clé plate de 21
Modifié par tom67
Ah ok merci pour la bougie ;)
Après pr la BAA j'ai essayer tout à l'heure, on a enlever les deux vis en dessous, les 4 vis pour enlever la 1ère partie et après on a appuyer sur la pince et on a pas tirer très fort donc on n'a pas réussi :/ il faut tirer assez fort dessus ou pas ?
Ah d'accord :)
Mais pr la bougie tu passés par ou pour l'enlever ?
ba la trappe devant en général, ou alors par le côté au dessus du carburateur
<--notPub 23416-->
