scooter mbk - yamaha ralenti qui augmente seul !
spitro speed
19 réponses à cette question
  Le 26/02/2013 à 23:18, boostspy a dit :
et toi alors :D ! tom67 je peux pas allé voir un sujet sans que tu y soit  :P
MDR y en a plein pourtant (dans esthétique lol)^^
il roule très bien en haut régime sinon ?
richesse trop déserré?
câble de gaz coincé ou déboité du carburateur?
dévisse un peu ta vis de ralenti pour voir aussi ^^
  Le 26/02/2013 à 23:29, spitro speed a dit :
hahha :D et moi je m'attend toujours a voir TOM comme le premier qui repond a mon problème et je le remercie beaucoup ^^ ! merci de m'aider :)
oui j'aime bien aussi se membre :)
sinon pour ton problème tu a regarder si c'était pas tout simplement ta vis qui se devise a cause des vibration ? tu a toujours le ressort dessus ?
Modifié par boostspy
  Le 26/02/2013 à 23:32, tom67 a dit :
MDR y en a plein pourtant (dans esthétique lol) ^^
et voilà tu as tout dit ^^ tu m'enerve  :D (blague)
  Le 26/02/2013 à 23:36, spitro speed a dit :
oki je verifierai ca demain ^^
héy pas si vite ! a haut régime il marche nickel?? si oui, ce n'est pas une prise d'air ^^
ba oui fait sa déjà, allé a demain :rheuuu:
Bon j'ai refait mes réglage carburateur ! c'été le petit ressort sur la visse de ralenti qui avait legerement tourné a cause d'une secousse ! j'ai monté des galets 6.7g comme vous m'avaiez dit l'autre fois et le scoot marche niquel ! j'ai pris 82km/h au lieu de 77km/h avec les 6g ! a 9500tr/min a vitesse max !
  Le 27/02/2013 à 13:25, spitro speed a dit :
juste un truc qui me trouble il y a des compte tours sur les Nitros ? ou c'est un gadjet que tu a ajouté ? merci  :)
  Le 27/02/2013 à 21:04, spitro speed a dit :
oui il y a des compte tours ^^ ! je suis full d'origine en legere descente c'est plus que 9500 je dirai même qu'il va jusqu'a 10000 tr/min et un peu plus si je reste à fond !
OKayyy bah j'ai une excuse j'ai jamais eu de Nitro :p
et ca monte a 12000 trs un scoot ?
fait le test du trait, mais je pense que tes galets sont un peu trop lourds, il faut avoir le plus léger possible et que la courroie monte toujours à fond.
<--Pubok 23432-->
