autre scooter aprilia mangeur de bougies
lhools
bonjour voilà j'ai un aprilia sr 50 cc refroidissement liquide ditech injection
donc j'ai un bon gros souci je doit changer ma bougie tous les semaines
il mange litteralement les bougies donc si quelqu un aurait déjà eu se problème avec ce genre de moteur
ou qu il serait quoi faire
ps : les bougies j'ai déjà tester des pour 125 des plus froide plus chaude rien n y fait
merci d avance pour vos réponses
remplace ton cdi, puis tu verra si sa continu.
peut être il faut aussi revois le réglage de l'injection mais sa faut voir chez le concessionnaire.
tu as déjà remplacé l'anti parasite? commence peut être par sa.²
Modifié par tom67
tu es sur que c'est le CDI je voudrais pas le changer pour rien quoi
merci bien
non mais en tant que pro on test un autre cdi pour procéder par élimination. après  j'en avais à l'atelier pour tester  ^^
Modifié par tom67
ouai mais bon après je vais payer la blinde ça me gonfle j'ai pas trop de sous a claquer la dedans et a la concession j'ai demander il ma dit ah oui le ditech mon dieu que du brin avec ceux la alors la je sais plus quoi faire :/
est ce que le faite que la bougie et de travers dans la culasse le filer et foirer par l ancien proprio cela peut faire que la bougies grille toujours
a ben oui  peut être
  • 3 semaines plus tard...
bon voilà j'ai refait et remonter ma cullasse niquel maintenant toujours le problème j'ai demander a mon concessionnaire il ma dit que il l avais déjà eu que il a déjà mit le kts pour sa et zéro code defaut donc qu il ne sais pas que il fera toujours si vous avez une solution j attend
<--Pubok 23593-->
