scooter mbk - yamaha MBK Flipper
SFlipper
Bonjour à tous,
Après 6 mois resté au garage, voir plus, j'ai réussi à démarrer mon scooter.
Cependant ce dernier se coupe au bout de 5 à 30 secondes, c'est assez variable. Et même en donnant un coup d'accélérateur lorsque c'est sur le points de couper il n'y a plus aucune accélération qui sort.
Je m'y connais pas donc je sais pas vous décrire la situation avec les bons termes.
Mais si vous avez des idées sur l'origine de la panne et les solutions je suis preneur  ^^
Merci d'avance
scooter : MBK Flipper
Modifié par SFlipper
La bougie et la batterie je les ai changé y a 6 mois donc la je l'ai enlever et nettoyer je pense qu'elle est ok
20.000km, il date de 2003 je l'ai depuis 2008 a peu prêt.
Jamais fait d'entretient segment ou de vidange depuis.
C'est possible à faire sois même si on ne s'y connais pas ?
PS : je pense avoir fait 3-4000 km depuis 2008 grand max.
tu peux simplement acheter un enssemble complet 50cc tout neuf a 95 euros, top performance par exemple.
au moins tu serras tranquille.. et tu auras un peu plus de performances aussi
Oui c'est ce que je pensais en regardant les prix.
Mais dans l'immédiat c'est pas possible.
C'est pour ça que j'emmène pas le scoot au garage.
Comme j'en ai besoin en ce moment pour travailler je cherche le moins cher.  :)
Salut ,
si il rouler bien avant de dormir dans le garage il y as pas de raison qu il tourne plus si ta compression est bonne c'est bon
(kick asser dur ) changer d essence ,nettoyer les durite, carburateur ... est bougie ca devrait redémarrer au pire avant de mettre ta bougie tu verse un peu d essence dans le trou de la bougie avant est ca devrait repartir
ton starter est manuel ou électrique ? si c'est électrique il doit pas fonctionner correctement parce que ta batterie doit être décharger peut être ca qu il démarre plus simplement
tu peux mettre un piston segment origine adaptable TNT pour dépanner
Ok merci  ^^
Oui il roulait trés bien avant,
Par contre avant le kick était beaucoup plus dure que ce qu'il l'est maintenant.
La depuis que j'ai changer l'essence il veut même plus démarrer. Donc je verrai la suite cette semaine.
<--notPub 23701-->
