Booster44m Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 Bonjour Mon spirit roule tres bien, démarre niquel mais quand il est au ralenti jentend des bruits izarre comme des petits claquement et je narrive pas a savoir diu sa vien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
L@cs1f Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 Il serait préférable que tu postes une vidéo du problème, Cela nous aiderait à mieux cerner le problème :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 (modifié) salut, c'est juste la grande roue dentée du system de démarrage qui vibre, rien de bien grave.. a moins que les galets soit usés, ou t'as mis des galets de taille origine dans un variateur malossi ? Modifié le 5 mars 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Booster44m Posté(e) le 5 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 Galets neuf, vidéo ça va être galère psk sa sentend pas trop mais après avoir rouler ça fait des claquement comme si une vis bougeait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
L@cs1f Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 si c'est un bruit de vis qui bougeait et que ça venait du cylindre, vérifies si tes segments, ton piston voir ton cylindre n'est pas usé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 enlève la grande roue dentée derrière le variateur, sa grande cage à aiguille et l'entraîneur de démarreur, mais il faut mettre une rondelle à la place de même épaisseur... et test si le bruit est encore présent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nononime Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 est ce que ca fais un peu genre comme des pop corns qui explosent :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
