scooter mbk - yamaha Problème ralenti
seb44130
Bonsoir
voilà j'ai un problème avec mon rocket , il tient le ralenti sur la béquille central , et dés que je l'enléve de la béquille centrale , il cale directe --' , je comprend pas pourquoi cela fait ca , j'ai régler pleins de fois la vis de ralenti mais rien y fait , j'ai un kit 50 , carburateur 17.5 avec gicleur 105 cornet malossi , bougie marron chocolats
Merci d'avance
Modifié par seb44130
tu n'as pas répondu, déjà, est ce que tu as enlevé le câble noir qui se branche sur ton démarreur sous le moteur?
si il est branché, est ce que le démarreur fonctionne? (sa voudrais dire qu'il est bien relié à la masse)
a non , en dessous du moteur j'ai un fils qui ce balade , depuis a petit bout de temps et je ne sais pas ou le brancher :/
il est noir? si oui, branche le sur une vis qui tient le démarreur
Si c'est une masse et que tu trouve pas la démarreur (ça arrive :P) tu la met au cadre au pire. :P
elle vient du cadre, il faut la brancher au moteur
<--notPub 23891-->
