Enzoarcani Posté(e) le 24 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Yo tout le monde , Je vient de monté mon kit 50 polini evo ( minarelli Vertical ) rebranché mon carburateur , changé de clapet ( livré avec le kit ) , refixé mon pot , et changé de bougie ( Br9hs ) Après avoir fait le réglage du squish et tout remonté , j'ai voulu démarré le scoot... Il ne démarre pas !!! Symptômes : bougie sèche , tête de piston sec ! Je pensait a un problème carburateur . Les durite de dépression et essence sont bien branché ;) Merci pour vos réponses , c'est urgent :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 24 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Pas d'essence qui arrive au cylindre, l'essence ne passe donc pas quelque pars. Pour voir s'il y a un problème directement interne au carburateur, enlève la boîte à air, met ta main à l'entrée du carburateur pour empêcher l'air de rentrer et essaie de démarrer, si tu as de l'essence sur les doigts, l'essence passe normalement par la carburateur, ça viens donc d'ailleurs. Vérifie au niveau de l'admission, s'il n'y a pas un éventuel jeu qui ferait que l'air passerait peu (ou pas) par le carburateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azdmoto Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 Verifie si ton essence arrive bien au carburateur en aspirant dans le tuyau de la dépression si sa sort du coté essence c'est ok mais des fois une fois brancher l essence ne circule plus dans le carburateur verifie. Et sinon si tu veux le démarrer met de l essence directement dans le cynlindre en enlevant le bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoarcani Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 Merci les gars :) Il me faudrait quand même d'autres avis , au cas ou :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smokeamnezia Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 met de lessence sur ta bougi trampe la dans l'essence et remé la sa devrer démarrer kelke seconde pui s'eteindre . aprer verifi l'allumage ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azdmoto Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 je viens de régler a l instant le même soucis apree avoire monter un kit 50cc et un carburateur 17.5 impossible de redémarrer le scoot parce que l essece n arrivai pas au carburateur une fois les durites brancher donc reverifie l emplacement de tes durites de dépression et d essence le plus petit teton pour l huile le moyen pour l essence et le plus gros pour la dépression et sur ton robinet tu met l essence en bas et la dépression en haut essaie sa et tien moi au courant ça a marcher pour moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoarcani Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 C'est bon scoot démarrer ! Merci , tout le monde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Piaggiozip06 Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 quel était le problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enzoarcani Posté(e) le 27 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2012 Il fallait mettre de l'essence par la bougie ( un petit peu ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
