bonjour tout e monde j'ai  keeway focus 2006 2T j'ai sérrer j'ai changer cylindre  piston kit 50 carenzi
il démarre nickel mais la bougie  pétarde c d origine elle est neuve c'est une BR8HS faut-il changer le type de bougie une br10 ou chepa pour ca soit fluide aidez-moi s'il vous plaît
4 réponses à cette question
Ton haut moteur c'est quasiment de l'origine donc tu peux mettre du BR9HS vu que les température extérieures remontent mais en attendant tu peux laisser celle d'origine et si ça pétarade c'est qu'il faut refaire les réglages.
j'ai pas changer de bougie mais j'ai changer de gicleur jete en 47.5 j'ai mis 55 60 70 le 60 jarrive a 45 50 mais avec un régime instable la bougie est noire je bade puis la direction durci selement quand je roule
