scooter mbk - yamaha problème ralentit URGENT
michel6938
pour te donner une idée sur un booster carburateur 17.5 sa tourne avec un gicleur de 75 environ lol...
Mais attends déjà quand on met un pot sur un booster d'origine, on laisse le gicleur d'origine et on test avec la BBA et pas sans... et puis si besoin on augmente le gicleur de 3 ou 5 pts, pas besoin de plus sur Ac vertical..
il roule bien avec le gicleur de 100 ? il doit brouter non? avec la BAA d'origine bien sûr..
remet ton gicleur d'origine pour commencer
A la base quand j'ai démonter mon carburateur  et mon gicleur était de 90 donc je suis aller chez mon pro qui ma dit qu'il fallait l'augmenter de 10 point donc je les écouter me connaissant pas trop en carburateur. Pourtant je fais le teste de la bougie est c'est niquel marron-chocolat, de toute façon vendredi je change de carburateur par un 17,5
<--Pubok 23942-->
