Bon scooter ou pas?!
Caron Roman
Salut,
J'ai un scooter chinois 4T, tous d'origine, bridé au pot d'échappement et au variateur (si il y en a une), juste le CDI de débranché et je monte à environ 80 quand le moteur est chaud. Pensez vous que pour un 4T, tous d'origine et débridé juste du CDI c'est narmol?
PS: Si je m'achète un pot débridé entièrement vous pensez que ça peut être encore mieux?
Ah ouais c ca , arrête de dire n'importe koi c comme les gens mettent des lignes complète akrapović pour des centaines d'euros sur des tmax rien que pour faire beau .... :D
mettre un akrapovic sur (pur exemple) YZF125 fait gagner 2chevaux un jolie bruit un jolie pot plus d'accélération ;) ces pas énorme mais il y a une petite différence
Un 4 temps c'est pas galère a réparer , les pièces ne coute pas aussi cher que on le dit . J'ai un dax 4 temps , les pièces (soupape 8€ , un kit 75 en light 105€ ...)
Pour les montées , il y a des tutorials , c'est comme si on démonter un 2T sauf que c'est pas les même chose .
dax ces le même systeme quune mobylette... pas de carrenage :D
4T la main d'oeuvre ces le double... et ces plus compliquer les pièce
Entre un dax et un scooter le moteur est pareil,sauf que le moteur est sous la selle pour un scoot et entre les jambes sur le dax et un système à variation sur le scoot et une boîte de vitesse sur le dax. Sinon c'est la même,après pour les carénage on s'en fou du dévisses les supports moteurs,tu sors le moteur et c'est tout.
Question main d'oeuvre,si le garage facture 50€ l'heure c'est pour tout type de travail donc 4 temps ou 2 temps c'est pareil,il y a juste le nombre de pièces qui change(moins nombreuses sur un 2 temps) donc c'est pour ça que c'est moins chère,mais bon tu fais plus d'entretien sur un 2 temps ;)
oui parton sur 50 de l'heure... sauf que 4T il y a 2 fois plus d'heure et de difficulter ;)
et ces pas le même prix chez mon pro... 1h a changer un carrenage ou 1h a preparer un moteur sa seras pas le même tarif horaire ;)
Ouais il faut plus de temps parce qu'il y a plus de démontage mais c'est pas aussi dur que ça,et j'ai rarement vu quelqu'un démonter un 4 temps sauf pour changer les segments (et ils étaient encore bons mais changement de précaution),mettre un kit ou pour serrage.
Après c'est sur que pour des carénages ça sera moins chère mais ça prend moins de temps aussi et c'est plus simple,mais quand on paye à l'heure on paye la "location" de l'atelier ;)
Modifié par Starfy93
<--Pubok 24247-->
