scooter mbk - yamaha Liquide de refroidissement par le pot
fast-B
Bonsoir à tous,
Comme il est indiqué dans le titre, j'ai du liquide de refroidissement qui sort légèrement par mon pot et donc sa fume beaucoup bien-sur !
Mon joint de culasse était mort donc j'avais eu un problème récemment donc je me demande si ce liquide qui sort c'est pas un reste d'avant..?
Donc j'ai changé mes joints de culasse et mon système de pompe à eau..
Help PLZ
t'es sur que c'est pas tout simplement un mauvais dosage d'huile?
comment vérifies tu si c'est bien du liquide de refroidissement qui sort par ton échappement?
m'enfin si ca chauffe beaucoup malgré que la pompe à eau tourne, il se peut qu'en changeant ton joint de culasse tu aies mal purgé ton circuit de refroidissement au remontage.
dernière possibilité c'est qu'a force de chauffer tu aies voilé la culasse... auquel cas un simple changement de joint ne suffit pas, mais une rectification serait nécessaire. mais il y aurait une perte visible de niveau de liquide.
m'enfin si tu dis que tu as des bulles... je serais toi je redémonterai pour vérifier.
Si ça serait de l'huile ça fumerait bleu et ça sentirait.
Mais en lisant le reste j'ai pensé à la même chose que toi,la culasse qui serait voilée.
<--notPub 24291-->
