fast-B Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2013 Bonsoir à tous, Comme il est indiqué dans le titre, j'ai du liquide de refroidissement qui sort légèrement par mon pot et donc sa fume beaucoup bien-sur ! Mon joint de culasse était mort donc j'avais eu un problème récemment donc je me demande si ce liquide qui sort c'est pas un reste d'avant..? Donc j'ai changé mes joints de culasse et mon système de pompe à eau.. Help PLZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2013 Ben rechanges le joint de culasse ;) (par précaution) et de la pompe à eau (sûrement la cause ;) ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fast-B Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Ils viennent d'être changés.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fast-B Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro50 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Oui moi aussi ça me la fait quand mon cycle de refroidissement ne marcher mal à tu le petit jet au bocal quand ton scoot est en route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fast-B Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Ben il y a des bulles dans mon bocal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fast-B Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Oui le jet marche quand je roule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fast-B Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Donc je récapitule : -le jet dans le vase marche correctement -le niveau de mon liquide de refroidissement ne baisse pas -mon radiateur chuaffe beaucoup et mon pot fume car du liquide sort par là.. HELPPPP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Becaman Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 t'es sur que c'est pas tout simplement un mauvais dosage d'huile? comment vérifies tu si c'est bien du liquide de refroidissement qui sort par ton échappement? m'enfin si ca chauffe beaucoup malgré que la pompe à eau tourne, il se peut qu'en changeant ton joint de culasse tu aies mal purgé ton circuit de refroidissement au remontage. dernière possibilité c'est qu'a force de chauffer tu aies voilé la culasse... auquel cas un simple changement de joint ne suffit pas, mais une rectification serait nécessaire. mais il y aurait une perte visible de niveau de liquide. m'enfin si tu dis que tu as des bulles... je serais toi je redémonterai pour vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro50 Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Ah je ne peut pas t'aidez-moi avant j'avez pas le jet mais un fois mon allumage 6 bobine changer par un 12 bobines sa ne sorter pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Le 19/03/2013 à 17:26, Le_Becaman a dit : t'es sur que c'est pas tout simplement un mauvais dosage d'huile? comment vérifies tu si c'est bien du liquide de refroidissement qui sort par ton échappement? m'enfin si ca chauffe beaucoup malgré que la pompe à eau tourne, il se peut qu'en changeant ton joint de culasse tu aies mal purgé ton circuit de refroidissement au remontage. dernière possibilité c'est qu'a force de chauffer tu aies voilé la culasse... auquel cas un simple changement de joint ne suffit pas, mais une rectification serait nécessaire. mais il y aurait une perte visible de niveau de liquide. m'enfin si tu dis que tu as des bulles... je serais toi je redémonterai pour vérifier. Si ça serait de l'huile ça fumerait bleu et ça sentirait. Mais en lisant le reste j'ai pensé à la même chose que toi,la culasse qui serait voilée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Becaman Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 Pas toujours bleu la fumee de l'huile... malheureusement avec tous leurs additifs antifumee a la con, et les anticalaminants etc, ca pose souvent des soucis de diagnostic. M'enfin a verifier le coup de la culasse voilee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fast-B Posté(e) le 20 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2013 Merci pour vos réponses, Et bien c'était simplement ma laine de roche de la cartouche qui était imbibée de liquide de refroidissement depuis que mon joint de culasse avait cassé . Problème résolu :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
