scooter mbk - yamaha Kit 70 Top Perf trophy ou Polini Corsa pour ma confuguration
Hadz83
Salut je voulais savoir lequel de ses deux kits irait le mieux sur ma configuration:
J'ai:
- variateur Malossi Multivar (Galet de 4,5gr)
- Ressort de poussé blanc Malossi
- Pot Bidalot S2R
- carburateur 17,5
- Gicleur 75
- Cornet BCD ou boîte à Air avec mousse Malossi
- Vilebrequin D'origine (Un Doppler sera posé avec le kit)
- Embrayage Stage6 Torque Control
Donc ma vrais question est (imaginons que je ne peu pas changer ma configuration) entre autre je ne voudrais pas toucher au carburateur.
Je sais que cette configuration briderait le Corsa alors qu'elle est plus approprié au Trophy. Mais comme le Corsa est naturellement plus puissant que le Trophy es ce que même si il est bridé par cette configuration je marcherais mieux que le Trophy ?
(J'éspère mettre fait comprendre  ^^ )
En gros, Avec quel kit je marcherais le mieux avec cette configuration
Merci.
Pièces en rapports :
81
261,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
74
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro (286,00€)
286,00€
pas obligatoirement,
surtout que le corsa faut pas que régler haut dans les tours comme avec un kit racing, sinon il perds son couple.
dans tous les cas faut avoir plusieurs duretés pour tester..
Bah la ils me trouble tous donc tu sais quoi prend un jaune et un rouge car les ressorts ce n'est pas très chère et tu essais les 2 et tu vois. :)
Ouais voilà !  ;)
Sinan niveau galet les 4,5 c'est bien ou il faut que je vois des 5,5 ou 6 ?
il faut plusieurs poids pour tester.
ça peut tourner avec 4.5 comme avec 5.5, tout depends du variateur poussé et du pot et kit..et aussi la transmission.
Les gars je suis de retour pour vous dire que un ami ma donné un Pot MHR Racing en bonne état !!  :ouf:
Donc je crois que la question ne se pose même pas mais ce pot marcherait mieux que le Bidalot sur le Corsa ?
Sinan, je peux prendre le 70 MHR Réplica comme cité plus haut.. Sa marcherait pas mal non avec le pot de la même marque ?
Ha oui, juste il manque "la rotule" sur le pot (le truck qui sert d'accrocher le pot au cylindre) J'ai eu beau chercher mais je n'en ai pas trouvé sur le net.. Ou je peux en trouver ?
Merci !!
lol, il fait un bordel grave ce pot mais bon tu peux essayer.
t'as due en entendre un avec la laine cramé alors, enfin polini font plus de bruit je trouve,
puis un 70cc haut dans les tours sa crie quel que soit le pot ^^
<--Pubok 24303-->
