anthony66 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 slt j'ai un pote il vend un booster 900 euro tout bcd kite 70 carburateur 28 ect ect jpence lui acheter mes le problème cet qui grille les bougie est qui grille les ampoule ded la face avant sa pourrait être quoi psk pas envie de menmerder a changé 200 chose voilà merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinsspoty Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 allimage ,bobine , fusible , regulateur de tension , faut tester , mais je pense plus que cest l'allumage , javais le même problème sir mon ancien scoot , cest ce que j'ai fait et ça a plus beuguer mais il grillait pas les ampoules lui ! essaie tout ey si ça va pas change l'allumage en attendant tu peux mettre une bougie a double electrode pour rouler avec (provisoire !) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 psk il le vend 900 tout bcd fouche doppler amortiseuir aleo dopper et tout mes ill le vend 900 psk il a pas envie de se prendre la tete a le reparé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 allumage decalé si tous grille allumage origine si oui voir si il y a la clavette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 il ma dit quil a essayer allumage mvt et otigine marche toujourx pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 car il et mal calé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 (modifié) si il était mal calé le moteur tournerais pas rond. faudrai dans un premier temps changer le régulateur de tension, et vérifier qu'il soit bien à la masse, et vérifier toutes les masses, celle du cdi etc.. rajoute des masses au pire pour voir Modifié le 18 mars 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 19 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 il ma dit ausssi kil démarre bien est qui roule mes quil pete a un certain régime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 19 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2013 mai la masse o niveau de la batterie sur une vis du bas moteur (fil noir) mois c'était sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 22 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2013 (modifié) sayer jlui est acheter son booster donc il avais kit 70 carburateur et tout il marchait pas la j'ai mit cylindre dorigine mes j'ai laisser le 28 j'ai changé lallumage et hier je démarre je roule unpe et il cal imposible de démarré cest a ncause du carburateur 28 avec cylindre dorigine non ? Modifié le 22 mars 2013 par anthony66 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2013 sayer jlui est acheter son booster donc il avais kit 70 carburateur et tout il marchait pas la j'ai mis cylindre dorigine mes j'ai laisser le 28 j'ai changé lallumage et hier je démarre je roule unpe et il cal imposible de démarré cest a ncause du carburateur 28 avec cylindre dorigine non ? oui, met un 17.5 si tu as. avec gicleur de 80 et BAA pour commencer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 sayer j'ai mit un carburateur 17.5 avec gicleur 80 et cornet et il rame vraiment et quand jaccélère à fond je relâche laccélérateur et il avance tout seul mes sans vraiment être à fond ou sinon jle démarre jaccélère pas et o bout de 2min il accélère est deccacelere tout seul un pote ma dit c'est le carburateur qui est mort c sa ,, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 sayer j'ai mit un carburateur 17.5 avec gicleur 80 et cornet et il rame vraiment et quand jaccélère à fond je relâche laccélérateur et il avance tout seul mes sans vraiment être à fond ou sinon jle démarre jaccélère pas et o bout de 2min il accélère est deccacelere tout seul un pote ma dit c'est le carburateur qui est mort c sa ,, serre la vis de richesse à fond et vois si sa le fait toujours (pour tester) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 oui un pote a essayer ja la fait toujours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 giccleur 80 avec cornet ça fait petit, sa tourne plus dans les 90/95 avec un cornet. et l'aiguille met la au 2eme cran à partir du haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 24 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2013 je mit connait pas tros c'est sa le problème jsais pas le fair Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 2 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2013 jler ammenez a un pote il ma dit ta une fuite dair donc faut je change clapet pipe carburateur vous pensez que c sa ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2013 si sa prends trop d'air avec un cornet et un gicleur de 80, c'estun peut normal, test un gicleur de 90 déjà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthony66 Posté(e) le 2 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2013 j'ai essayer le 90 ça fait pareil :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2013 j'ai essayer le 90 ça fait pareil :/ alors 95 ou 100 moi avec un cornet j'avais un gicleur 110 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
