titi76200 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 mon scooter vivacity 4 temp 50cc cale toute les 5 minutte net comme si j eteigner le moteur est ce un serrage ou pas ??
Le Godemichet Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 S'il serre , il ne démarrera plus , ca c'est sure :D , le problème vient d'une autre place ..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 mon scooter vivacity 4 temp 50cc cale toute les 5 minutte net comme si j eteigner le moteur est ce un serrage ou pas ?? vérifie que le conduit dans le carburateur, par ou passe l'essence pour aller dans la cuve n'est pas obstrué, se qui ferrait qu'elle ne se remplis pas assez vite, et re-démarre 1 min après car elle c'est de nouveau remplis. vérifie aussi que ton anti parasite tient bien sur la bougie.
titi76200 Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 ba il démarre mais il cale au bout de 50 mettre
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 (modifié) ba il démarre mais il cale au bout de 50 mettre et il redémarre et re-cale 50m plus loin? sa m'était arrivé et c'était le conduit dont je te parlai qui était bouché, l'essence coulait tout doucement dans la cuve. c'est le conduit sous le pointeau du flotteur. vérifie déjà sa = Modifié le 18 mars 2013 par tom67
titi76200 Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2013 ok merci je vais regarder demain
