scooter mbk - yamaha Problème
Flow76
bonjour a tous , voilà mon problème est le suivant
J'ai changer mon vilebrequin et ses roulements , j'ai tous remonté , bref je le trouve difficile a tournée mais j'arrive a le tourné a la main
J'ai essayer de le demmaré après avoir remonté tous au kik impossible j'ai une compression , j'ai de l'allumage mais sa veut pas
J'ai donc monté mon démarreur electrique : le soucis c'est que une foi que je lance le démarreur
j'ai toujours mon allumage et ma compression , l'essence arrive bien , mais rien ....
Quand mon démarreur tourne des moment ça me fait un craquement très fort , comme si les cran sauté
Le scoot ne démmare pas
voilà donc je vous explique mon problème , s'il vous plaît aidé moi au plus vite , merci
salut,
alex veut dire, centré le vilebrequin, tu l'as bien centré?
ou tu as trop enfoncé un spy qui maintenant frotte contre le roulement? (côté variateur)
tu as essayé avec la main devant de carburateur? ou même en admission libre?
avec le starter sans gaz, et avec des coups de gaz de temps en temps?
  Le 22/03/2013 à 07:40, tom67 a dit :
salut,
Centré le vilebrequin c'est a dire ?
Join spy qui frotte pas impossible :-/
la main devan le carburateur j'ai esseyer de bouché j'ai eu de l'essence qui est ressorti
même avec le starter et des coup de gaz sa veut toujours pas :-/
pour le calage , tu parle de l'allumage ?
c'est à dire centrer le vilebrequin dans les carters, après avoir ermé les carter avec le vouveau vilebrequin, il faut le centrer en tapent de part et d'autre sur l'axe, ça se joue à un demi mm
C'est bon effectivement une foi le vilebrequin centrer sa tourne beaucoup mieux :) , mais le scoot ne démarre toujours pas ça me tue x)
j'ai mis un carburateur 17.5 de moto est-ce que c'est possible que la panne vienne de sa ?
Car j'ai de l allumage , l'essence arrive car j'ai resussi a le noyé a force de vouloir le demaré
j'aimerai beaucoup qu'il démarre
YSN 17.5 ce n'est pas yasuni, mais un simple carburateur 17.5 de sous marque, pour scoot ou mécaboîte peut importe.
quel est le gicleur?
si tu as noyé la bougie plusieurs fois elle peut avoir pris un coup et déconner
  Le 25/03/2013 à 22:35, tom67 a dit :
gigleur de 90 , ma bougie fait toujours autent d'eteincelle je ne pence pas que sa soit la panne ,je l'ai netoyé mais sans effet , toujours rien
a ne pas noyer le moteur et avoir un gicleur de +/- proche de ce qu'il faut..
a oui avec la BAA d'origine bien entendu !
Modifié par tom67
  Le 26/03/2013 à 19:52, tom67 a dit :
tu as fait quoi?
test gicleur 75 et BAA d'origine
j'avais une masse qui était visé sur un emplacement ou il y avaisde la peinture , j'ai donc poncé la peinture et maintenant j'ai un meilleur allumage , je n'est pas encore changé le gigleur ni encore mi la baa , je vais faire sa cette aprem je vous tien ua courent
<--notPub 24481-->
