scooter mbk - yamaha comment je peux gagner de la vitesse ?
Baptiste
12 réponses à cette question
Salut, bon j'ai un booster 2010 avec juste un pot Yasuni R et un variateur polini hi-speed.
je peux mettre quoi d'autre (sans mettre de kit) ?
merci
normalement tu dois monter a 85/90 compteur bien lancé avec juste un pot. c'est le cas?
la je monte que 80 j'ai pas encore reçu mes new ressorts :(
les ressorts ne vont rien changer a ta pointe,
avec ton pot, et 4.5g dans le variateur d'origine et ressort d'origines avec une courroie en bon état, tu monterai a 85/90
après on met des ressorts plus dur juste pour le démarrage, l'accélération et la reprise.
Modifié par tom67
mais je pence ça vient de mes galet trop léger :/
et puis apprêt réflexion je vais voir pour un kit 70 :)
Modifié par Baptiste
oui un petit 70 stage6 sport pro :)
ou un bon 70 bidalot replica avec un vilebrequin, carburateur 21 et transmission 15/41, 110 réel  :D2
oui mes j'aimerais bien un kit sans changer le vilebrequin si possible :/
lol, ok alors 70 sport fonte
le polini marche bien avec le Yas R (mieux que le malossi)
sinon top perf trophy, la base des 70 sport fonte
avec carburateur 19 ou 21 si tu veux un max de perf, au pire 17.5 pour un minimum de perf :)
ajoute a sa une transmission secondaire 14/41
et un cdi top perf avec clavette décalé http://www.rrd-preparation.com/fr/boîtier-bobine-CDI-calculateur-MINARELLI-Vertical/614-product-614.html
celui la ?http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-24501.html
<--Pubok 24538-->
