Baptiste Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Salut, bon j'ai un booster 2010 avec juste un pot Yasuni R et un variateur polini hi-speed. je peux mettre quoi d'autre (sans mettre de kit) ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 enzoze Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 carburateur 17.5, transmission de nitro, après, sans changer le cylindre t'a pas grand chose à faire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Baptiste Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 14:34, enzoze a dit : carburateur 17.5, transmission de nitro, après, sans changer le cylindre t'a pas grand chose à faire... avec un carburateur de 17.5 je vais consommer beaucoup plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 enzoze Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Bien réglé, tu consommera plus forcément, mais avec un cylindre d'origine c'est pas la mort non plus hein, tu pourrais faire une centaine de bornes avec une conduite un peu sport... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 12:37, Baptiste a dit : Salut, bon j'ai un booster 2010 avec juste un pot Yasuni R et un variateur polini hi-speed. je peux mettre quoi d'autre (sans mettre de kit) ? merci normalement tu dois monter a 85/90 compteur bien lancé avec juste un pot. c'est le cas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Baptiste Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 16:53, tom67 a dit : normalement tu dois monter a 85/90 compteur bien lancé avec juste un pot. c'est le cas? la je monte que 80 j'ai pas encore reçu mes new ressorts :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 (modifié) Le 23/03/2013 à 17:03, Baptiste a dit : la je monte que 80 j'ai pas encore reçu mes new ressorts :( les ressorts ne vont rien changer a ta pointe, avec ton pot, et 4.5g dans le variateur d'origine et ressort d'origines avec une courroie en bon état, tu monterai a 85/90 après on met des ressorts plus dur juste pour le démarrage, l'accélération et la reprise. Modifié le 23 mars 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Baptiste Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 (modifié) Le 23/03/2013 à 17:13, tom67 a dit : les ressorts ne vont rien changer a ta pointe, avec ton pot, et 4.5g dans le variateur d'origine et ressort d'origines avec une courroie en bon état, tu monterai a 85/90 après on met des ressorts plus dur juste pour le démarrage, l'accélération et la reprise. mais je pence ça vient de mes galet trop léger :/ et puis apprêt réflexion je vais voir pour un kit 70 :) Modifié le 23 mars 2013 par Baptiste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 18:23, Baptiste a dit : mais je pence ça vient de mes galet trop léger :/ et puis apprêt réflexion je vais voir pour un kit 70 :) oui un petit 70 stage6 sport pro :) ou un bon 70 bidalot replica avec un vilebrequin, carburateur 21 et transmission 15/41, 110 réel :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Baptiste Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 18:42, tom67 a dit : oui un petit 70 stage6 sport pro :) ou un bon 70 bidalot replica avec un vilebrequin, carburateur 21 et transmission 15/41, 110 réel :D2 oui mes j'aimerais bien un kit sans changer le vilebrequin si possible :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 18:59, Baptiste a dit : oui mes j'aimerais bien un kit sans changer le vilebrequin si possible :/ lol, ok alors 70 sport fonte le polini marche bien avec le Yas R (mieux que le malossi) sinon top perf trophy, la base des 70 sport fonte avec carburateur 19 ou 21 si tu veux un max de perf, au pire 17.5 pour un minimum de perf :) ajoute a sa une transmission secondaire 14/41 et un cdi top perf avec clavette décalé http://www.rrd-preparation.com/fr/boîtier-bobine-CDI-calculateur-MINARELLI-Vertical/614-product-614.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Baptiste Posté(e) le 23 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 Le 23/03/2013 à 19:03, tom67 a dit : lol, ok alors 70 sport fonte le polini marche bien avec le Yas R (mieux que le malossi) sinon top perf trophy, la base des 70 sport fonte avec carburateur 19 ou 21 si tu veux un max de perf, au pire 17.5 pour un minimum de perf :) ajoute a sa une transmission secondaire 14/41 et un cdi top perf avec clavette décalé http://www.rrd-preparation.com/fr/boîtier-bobine-CDI-calculateur-MINARELLI-Vertical/614-product-614.html celui la ?http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-24501.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2013 oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baptiste
merci
12 réponses à cette question
