scooter mbk - yamaha Kit 49.9cc Carenzi
Rico&Meg
Salut a tous,
J'ai un spirit de '99, decu j'ai mis un kit 49.9cc carenzi mais j'ai un souci,
J'ai enlevé la courroi pour test les réglages, mais quand j'accélère à fond il a des gros bug en haut régime... Perso je pense pas que se soit normal... Que puis-je faire pour y remédié ?
Merci d'avance,
Cordialement, Rico&Meg.
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
81
261,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre carenzi , Cylindre Mbk
Bah il monte dans les tours et il dessent d'un coup comme si je coupé gaz après il repart et retombe etc
Pour le variateur j'ai 3 galets de 4.9 et 3 galets de 3.2 (c'est un garagiste qui ma dit de faire sa...)
Et c'est grave a se point s'il tourne sans courroie...? :s
J'ai mit gicleur 80 et la bougie est marron :D mais il a pas du tout de patate au démarrage... Dans l'embrayage j'ai ressort de poussé jaune et petit ressort bleu, et dans les galets j'ai 3 : 4.9g et 3 : 5.2g...
Quesqui cloche ?
désolé de pas avoir répondu c'est dernier temps... :x :s
Non il sont pas vieux, j'ai essayez plein de combinaison couleur pour les ressort sans changer les galets ( car je sais pas les quelle mettre :s ) la j'ai un ressort de poussé d'origine mais j'ai jamais vue sa parce qu'il fait la moitié de la longueur d'un ressort normal.. bref j'ai mit sa avec les petits ressort bleu, il a un peu plus de punch au démarrage mais il broute grave.. il passe pas les 20km/h...
Niveau bruit il fait comme sa :
   haut régime  -> __
 accélération -> /       \_____ <- broutage.. ( toujours en fond de poignée )
bas régime -> /
(ralentit)
Bon c'est pas très beau comme schéma mais je vois pas comment vous expliqué :/
Que faire pour y remédié..? s'il vous plaît..
Merci d'avance,
Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci !! !! !! :D :D :D :D
Sa y est, je l'ai fini tout a l'heure, j'ai baissez le gicleur principale de 3 points et le gicleur secondaire de 2 points, je l'ai essayez il marchez bien mais au bout de quelque mettre il brouté, ensuite j'ai rebaissez le gicleur principale de 2 points, sans touchez au reste, je l'ai essayez, il marche du feu :D
Et c'est pas que je veux pas t'écouté mais j'ai essayer sans touchez au galets et franchement il marche trop bien ^^
Mais il manque toujours un peu de punch au démarrage, tu crois que je doit tout de même changer les galets ?
Si oui, en stock j'ai des galets de 4.5  4.7 et 4.9 ( et d'autre vieux galets mais je ne sais quel poids il font.. :s )
tu crois que je peux faire un bon mélange avec sa ?
Merci d'avance,
Modifié par Rico&Meg
actuellement tu as 3x3.2 et 3x4.9, ce qui te fait 4g par galet, c'est assez léger déjà
donc il faudrai juste mettre les ressorts d'embrayage plus dur et le ressort de poussé tu as quoi?
<--Pubok 24699-->
