Bonjour à tous,
Je rouler sur une zone industrielle, a 90 kilometreur, quand tout a coup ma boîte à air & tombé et c'est casser, j'en n'est racheter une et depuis,
Le scooter s'élance jusqu'à dix kilométreur et ne dépasse pas cette vitesse, defois il part ( 1 coup sur 1000 ) defois non, pourtant le carburateur à été réglé par un magasin et le scooter et tout d'origine sauf un pot de détente HEBO
pouvez-vous me donner des idées ? Je compte déjà regarder le pot voir si il il y a quelques choses de bloquer dedans, mais je ne comprend vraiment pas mon problème
( pour qu'il aille à dix kilometreur je dois l'elancer avec mes pieds en accelerant 017.gif, je comprends vraiment pas le problème il monter a 90 kilometreur avant que la boîte à air tombe )..
Bougie neuve, joue fixe de variateur neuve, galet qui ont environs 3000 4000 kilometre, je ne comprend vraiment pas..
help please
J'ai racheter exactement la même boîte à air que celle qui à cassé, sur ce coup la je ne comprend vraiment pas ..
Et quand j'enleve la boîte à air il a un démarrage de fou mais bien entendue il bug a 50 ( car pas de boîte à air je pense )
Modifié par Niniw76
Ben quand elle à cassé j'ai rien toucher j'ai racheter la même boîte à air je l'ai remit et depuis il fait sa j'ai essayer deux boîte à air toujours pareil ( il marcher a 90 avant quel casse et je remet la même il bug je suis vraiment dépassé lol )
J'ai oublier de préciser que j'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto sur un piston segment d'origine réglé par yahama, donc le problème je pense qu'il ne vient pas de là si ?
J'ai aussi un doute que ce soit les galets ( que je n'est pas changer depuis 4500 5000 kilometre ) ou le pot ( qu'il y'aille un truc coincé dedans )
oui change les galets si tu veux,
mais ton souci vient du réglage carburateur, tu as beau acheter exactement la même BAA, mais la mousse à l'intérieur suffit qu'elle change un peu et hop les réglages ne sont plus bon.
OU alors ton cylindre piston a pris un choc thermique quand ta baa est tombé et du coup les réglages changent aussi.
baisse ton gicleur de 5 pts et refait le réglage de la richesse.
Pour ce qui & du cylindre, je l'ai changer il y'a deux jours ( xD ) et toujours ce problème
Je vais regardé les réglages, mais ce qui me parait bizarre c'est qu'il ne fais pas de signe comme quoi il veux caller ni rien, mais il fais 0 a 10 en  1 minutes, et defois il s'elance à partir de 25 jusqu'à 90 defois il reste bloquer a 10 est ne va pas plus loin
Je vais essayer aussi pour le gigleur.
Merci de tes aides.
Ok, j'essaie sa demain merci, si le problème n'est pas réglé, j'essayerai de mettre une vidéo pour te montrer  un peu plus le problème je vais aussi changer les galets & la boîte à clapet pendant que j'y suis xD
Bonjour j'ai changer le gigleur, je vais l'essayer je te tient au courant mais il à l air déjà de partir beaucoup mieux ..
EDIT : LE problème A L AIR D être régler. JE VAIS TESTER LE SCOOTER SUR 15 20 KILOMETRE JE TE REDIS
MERCI TOM !
Modifié par Niniw76
Bonjour j'ai un autre problème après avoir baisser de 5 le gigleur, il ratatine jusqu'à 20 kilometreur & après il s'élance
comme un bombe que faire?
Mon vibrequin ( doppler + ses joints sont neuf )
configuration : kit 50 conti chr
carburateur 17.5 Dell'Orto gigleur de 85 a la place de 90 ( car il roulé pas du tout en 90 )
variateur polini 3 galet de 4.5 et trois galet de 5
boîte à air ORIGINE
boîte A CLAPET ORIGINE NEUVE
pot hebo racing
embrayage polini
quelqu'un peu m'aidé??
Merci d'avance ...
Modifié par Niniw76
Pour la dureté des ressort embrayage c'est des rouges je sais pas si c'est bon?
Galet ok je vais faire ça
Et ressort de poussé il & rouge je le change par un jaune ?
ben non, mais puisque tu n'as pas dit la couleur de t'es ressorts......
laisse poussé rouge
les ressorts d'embrayage rouge tu peux encore les tendre avec le réglage ou pas?
sinon pour commencer fait sa=
baisse le gicleur encore et regle la richesse pour qu'il monte en régime des le départ,
et met les galets aussi..
Normalement oui je peux les tendres
Pour les galets je suis entrain actuellement de le faire et pour le gigleur je vais monter un 80 et je vais voir si il y'a du changement sinon je vais voir pour le faire réglé car niveau carburation je m'y connais pas du tout
