boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 bonjour j'ai un booster 2008 avec kit 80 polini corsa fonte qui a déjà quelque années mais en trés bon état et je voudrai savoir quelle configuration adapter pour marcher le plus tout en restant dans une utilisation quotidienne ???
0 LMichou13 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Salut , tu dois avoir le 70 Polini Corsa car 80 sa existe pas ^^ Tu as que le kit ?
0 boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 ben le corsa je l ai il est tout neuf mais le piston est serrer et je trouve pas de piston après j'ai pot polini corsa carburateur 17.5 avec cornet malossi variateur stg6 sport pro vilebrequin motoforce renforcer axe de 10 embrayage avec cloche malossi delta clutch
0 boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 mais je connais quelqu un qui vend un piston de 70 corsa mais c'est en axe de 12 et moi c'est axe de 10 donc si je met mon axe de 10 avec la cage à aiguilles sa marcherai pas si?
0 LMichou13 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Met un 19 avec une boîte à air de Kart Si ton Piston , c'est un 10 , c'est a dire que ton Vi-lo est en Axe 10 donc un Axe 12 non sa ira pas
0 boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Met un 19 avec une boîte à air de Kart Si ton Piston , c'est un 10 , c'est a dire que ton Vi-lo est en Axe 10 donc un Axe 12 non sa ira pas après j'ai un autre kit mais un 80 fonte avec un vilebrequin motoforce renforcer sa fais un peu juste non?
0 LMichou13 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Un kit 80 sur AC en fonte sa existe pas ^^
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 sur maxiscoot tu vas sur la page de ton kit et en bas t'as les pièces détachés et tu peux commander le piston seul. met une transmission secondaire pressé 15/41 avec le corsa tu gagnes presque 10 km/h en pointe sans perdre de couple. et un carburateur 21 pour gagner pas mal de couple. 1
0 boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 et pour le variateur je reste en petite plage ou un grande plage serais mieux?
0 boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 avec cette configuration je prendrai cb en pointe?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 avec cette configuration je prendrai cb en pointe? avec ou sans la transmission? y a a quasi 10kmh de différence pfff
0 boosterdu34 Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 si jmet la transmission 15-41 un variateur GP que jremete un kit 70 corsa et carburateur 21 après la j'ai le pot polini corsa vilebrequin renforcer embrayage et cloche delta clutch j'ai une boîte a clapet big valve aussi plus d autre pièce que j'ai pas mis
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 pas besoin de la BAC big valve tkt, c'est pas utile sur ta configuration. ben 105 voiture
boosterdu34
13 réponses à cette question
