autre scooter Variateur pour Sym Orbit 2 (2t)
Juju9552
Bonjour à tous !  :)
Je possède un Sym orbit 2 en 2t et je voudrais mettre un variateur mais malheureusement je ne sais lequel mettre car je n'en trouve aucun d'adaptable. Je fais donc appel a vous pour enfin trouver un variateur ! Je suis donc ouvert a toutes propositions.
Merci d'avance !
Modifié par Juju9552
11 réponses à cette question
Je l'ai en 4 temps et d'origine c'est une grande plage (pour avoir de la vitesse) vu que c'est une transmission courte,mais je ne sais pas si c'est la même variation pour le 2 temps,si oui gardes le variateur d'origine ou mets un variateur avec une plus grande plage ;)
Modifié par Starfy93
Je suis d'origine ;)
Ah d'accord donc renseignes toi d'abord si c'est la même variation que le 4 temps,si oui laisses comme c'est (sinon ça va pas le faire ;) ) et mets des galets plus légers et changes les ressorts d'embrayage et de poussée ;) et débrides le boîtier cdi ou changes le par un racing si tu ne peux pas le débrider ;)
Je crois bien que c'est le même.
J'ai déjà mis un touring dessus, on m'a dis que mettre un CDI racing sur un 2t ne change rien.
Aurais tu quelque chose a me conseiller de pas trop cher pour gagner en accélération ? :)
Ok et tu as changé les galets et réglé le carburateur (changement de gicleur)? Oui ça ne sert a rien si le cdi d'origine n'est pas bridé mais c'est vrai sur un 2t il n'est pas bridé enfin certains oui. Pour gagner en accélération je te conseilles de mettre un ressort de poussée jaune de malossi (10€) et les ressorts d'embrayage jaune de malossi aussi ;) (même pas 5€)
J'ai des galets 5,7 si je me souviens et oui tout a été régler. Je vais voir pour le ressort de poussé jaune et les ressorts d'embrayages jaunes malossi merci :D
Je vais essayé sa, je te tiens au courant, hésite pas si ta d'autres idées :)
Une dernière questions avec ces ressorts la pointe reste convenable ?
Les ressorts sont les mêmes que pour les autres scoot ;),il y a 2 modèles de ressort de poussée,un grand et un petit (le petit a un diamètre un petit peu plus grand). Pour le miens c'est le petit donc ça doit sûrement être pareil pour toi ;)
Tu peux les trouver sur maxiscoot ou la bécannerie ;) sinon dans un magasin de scoot.
Bonjour à tous,
merci à un modo de supprimer ce message, il concerne un Sym 4T
je vais le remettre au bon endroit.
je poste à la suite, car un client vient de m'acheter le variateur Malossi multivar pour Sym Symphony 50 4T (moteur XS1P37QMA) référence 5114206 (donc le moteur du Sym orbit 2, X'pro, crox, Fiddle 3, Peugeot Tweet 50 etc...)
Résultat des courses, c'est une catastrophe, il roule à 40 au lieu de 50 km/h avec l'origine.
De plus le variateur a un diamètre de 98mm, contre 105mm pour l'origine.
C'est clairement un produit mal conçu.
Je fais une réclamation auprès de mon fournisseur, avec demande de reprise, en espérant que cela remonte jusqu'à Malossi, pour qu'ils arrêtent la commercialisation de cette référence boîteuse.
Modifié par boostycom
<--notPub 24880-->
