mécaboîte Boucher trou du kick sur am6
Error.ID
Bonsoir, bon déjà desolé du titre peu explicite mais je vais mieux m'expliquer ^^
en fait je remonte une tzr mais le problème c'est que les seuls carters d'embrayage am6 que j'ai chez moi ont l'emplacement ( le trou ) pour mettre l'arbre du kick, hors sur tzr il n'en faut pas.
Et je ne peux pas laisser un vide puisque sinon l'huile va sortir ( normal ^^" ), je voudrais donc savoir comment je pourrais faire pour "boucher" ce "trou" ( le titre prend son sens ahah :p ) en ayant une bonne étanchéité.
Voilà en esperant avoir des réponse, merci d'avance :)
4 réponses à cette question
Merci à vous deux, mais je n'ai pas de patte epoxy :/
Et si je faisais un taraudage dans le carter et avec une vis + joint cuivre ( comme une vis de vidange en fait mais pas pour la vidange ^^ ), un peu dans ton idée jf37teamstunt, mais sans mettre d'insert ?
<--notPub 25005-->
