bonjour j'ai un spirit kitte 50 polini ,variateur polini grande plage , embrayage doppler sx 86 avec des ressort
d embrayage blanc a froid il part d un coup mais a chaud il met du temp a pertir d un coup
donc je pense mettre les ressort rouge vendu avec ou peut être m acheter un poumon de reprise
aidez-moi s il vous plait merci
Juste comme ça les poumons de reprise sont inutile !
Source : j'ai fait l'erreur de dépenser des thunes et du temps pour mettre ça !  ^^
Comment ça inutile?
sa n'apporte absolument rien de plus a tes perf ni a quoi que ce soit. De plus il faut voir quelques sujets dessus pour comprendre.
ben reug en compet il n ont pas de poumon de reprise donc si sa apporte  vraiment quelque chose il y en aurais  :siffle:
Modifié par mikthai
j'ai un kit 50 polini fonte un pot bidalot s3r avec un carburateur 17.5 del orto avec carburateur 92 mes je pense qu sa ne vient pas du pot on ma dit que c était les ressort blanc avec la chaleur du carter sa les ramolisser  voilà si ça peut vous aider
et pour le poumon de reprise j'ai un collegue il a un et  ses pour a bas régime il a beaucoup plus de reprise
passe en full jaune malossi ressort d embrayage et de pousser ou même equivalance chez d autre marque
jaune ok merci ca coute combien a peu pres les 3 et eseque au depart ma roue vas lever si je donne un coup de guidon en avant
sa lever je sais pas mais sa partira mieux j'ai lu que t avais les petit ressort d embrayage rouge doppler mes les sa  a peux prés la même dureté et si ta pas ressort de poussée  rouge doppler ou jaune malossi j'ai un pro un ressort de poussée coûte  environ 10 euro
Modifié par lapin
j'ai un ressort de poussée jaune malossi et 3 ressort d embrayage rouge doppler  donc tu dit que sa partiras mieux a chaud et a froid
mais après rien avoir avec la cloche dembrayage qui es mal ventille???
Modifié par spirit de dragui
alors j'ai des galet doppler vert mes le grammage le magasin me la donner comme sa donc je ne c'est pas
ma bougie est niquel elle est neuf
neuf ok mais quelle couleur le culot noir blanc ou marron brique voir rouge brique
galets 5g environ
non je vais faire tout dimanche et je te dirais si ça me le fait encore ou pire
commence par sa sa sera le mieux une fois que dimanche que c'est monter du teste si c'est nikel ou pirrre du dit
Je reviens juste sur çà vérifie avant de partir dans des changement de ressort si il n'y a pas de trace de chaud sur l’extérieur de ta cloche ! Parce qu'une cloche qui chauffe l'embrayage n'accroche plus ( d’où l'utilité d'une cloche ventilée ) avant quoi que ce soit je vérifierais çà quand même.
Ok merci mec a meuf la je viens de voir et elle es bleute je dois la changer car sur d autre forum il disent de la changer car elle acroche pas et l aquelle de cloche me conseiller vous pour mon embrayage doppler merci
