scooter mbk - yamaha manque de patate
Mathis34570
Bonjour , alors voilà j'ai un mbk booster naked et j'ai installer un pot bidalot s3r , et il manque de patate ..
Au démarage je dois bien attendre 5s a peu près puis le scooter cri et il part comme une fusée.  :rheuuu:
voilà ce que j'ai mis dessus:
-Pot bidalot s3r
-Galets 4,7g
-Ressort de poussé blanc
-Ressort d'embrayage vert ( équivalent au blanc^^)
-courroie polini
-Gicleur 70
Ps: On m'a dit que le problème venait du gicleur , qu'il été trop gros .. (><)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
  • Réponses 54
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
oui si il broute au démarrage ça vient du gicleur
tu as augmenté le gicleur de combien quand tu as mis le pot?
mais si il ne broute pas,
il faut mettre des ressort d'embrayage plus dur et 4.5g
en pointe tu monte combien compteur?
et est ce que tu as laissé la rondelle fine devant le canon du variateur?
Modifié par tom67
Alors , oui il y a la rondelle fine devant le canon du variateur.
en pointe je monte a 95km/h pour l'instant ( route pas assez longue  :s  ..)
et enfet quand j'ai fait débrider mon pot d'origine , il m'ont mis un gicleur de 70 et la quand j'ai changer de pot j'ai mis un 76 , j'ai essayer 74 aussi mais toujours pareil , il broute comme tu dis ..
Et mon pro m'as dis que le broutage venais de la boîte à air ..
remet le gicleur de 70 !
ensuite ressort d'embrayage plus dur et galets 4.5g
sa devrais le faire après.
ok merci , beh je vais essayer avec une autre boîte à air d'abord et si c'est pas ça , j’allégerai les galets et je durcirai les ressort ;)
et remet le gicleur de 70
test sa =
laisse la BAA à sa place mais déboîte là simplement pour qu'elle soit déboité du carburateur, allume le scoot, donc là il broute au démarrage comme tu dit, on est d'accord, ensuite tu sépare légèrement la bba du carburateur, et voit si il fonctionne mieux au démarrage.
-Pot bidalot s3r
-Galets 4,7g
-courroie polini
-Gicleur 70
Cordialement,
Salut je crois voir que tu as mis un coupe-circuit tu pourrais pas m'expliquer ça? j'ai envie de m'en acheter un et j'aimerai savoir si c'est obliger de percer dans ça coque ?
test sa =
je suis désoler mais c'est quoi le BAA ?
ah dac , mais si jla déboîte elle tiendra pas ? je comprend pas
mais sinon j'ai une autre boîte à air
lol mais si elle tient, il ne faut pas enlever les 2 vis qui la tient, mais juste la tirer pour la déboîter du carburateur
bref ..
il est nouveau chez MBK ? il travaillai chez peugeot avant ? LOOL
j'ai débridé pleins le booster, jamais changé le gicleur et sa tournai très bien,
et mis pleins de pots et la plupart du temps pas eu besoin  d'augmenter le gicleur et sa roulai très bien, défois augmenté un peu mais bon...
quelle BAA tu as acheté?? de quelle marque??
<--notPub 25300-->
