scooter mbk - yamaha Stunt BCD Black2Red 70 Polini
flo2a
  • 2 semaines plus tard...
Ah merde , pourquoi une revente aussi soudaine ???
Tu y songeait depuis un moment ou c'est suite au serrage ??? Tu veux une autre machine ou tu veux quitter le 50 ???
Pour moi tu aurait meilleur bénéfice a le réparer (avec un cylindre type origine ou un petit 50 fonte) pour le revendre complet. Parce que pièce par pièce tu vas t'amuser :s
Mais la meilleur des solution reste de le réparer pour le garder :P
Si c'était que moi je le garderais mais mes parents en on marre de mes multiples galères ( accident, casse de courroie, et maintenant serrage )
Je l'ai démonter, en fait un clips du piston s'est barrer et s'est fondu dans le piston.. Piston cylindre hs, j'ai remonter mon vieux origine, d'ailleurs j'ai un petit problème de réglage, il met du temps a s'élancer et après part nikel! J'ai essayer des gicleurs du 78 au 95, au 95 il avance pas ( il faisait du sur place ) la en 78 il tourne bien mais a se trou au démarrage !
Je précise que j'ai remis le tube dans la boîte a air, j'ai remonter un 19 et j'ai toujours la clavette d'allumage placée côté gauche dessus et j'ai essayer de régler la vis d'air et c'est pareil! Galets 5,5 comme avant, tension des ressorts comme avant.. Help!
Malheureusement je n'ai pas d'autre choix que le vendre et j'ai interdiction d'en reprendre un ensuite..
coté gauche??? la partie décalée de la clavette ce place toujours coté droit! dans le sens rotation du moteur. si ta fait le contraire, ce n'est pas bon du tous! faut t'arrange sa au plus vite.
pour le cylindre, il est toujours bon! faut juste que tu le réalèse en 47.4mm maintenant! tien le lien du piston : http://www.scooter-center.com/product/P2040544/474mm+1st+oversize
je me disait bien tu t'est trompé! en gros ta donné du retard à l'allumage au lieu de donner de l'avance! ton scoot ne devait pas bien rouler.
pour le cylindre, c'est cool oui! c'est vrai qu'il a une sale gueule mais ne regarde pas son état! une fois réalésé, il sera nickel chrome ;) achète le piston que je t'ai mis dans le lien par contre
Modifié par RyDeR_3.i
Il mettait du temps à se lancé et après partait super bien ^^ et avec le kit je sentais pas de trou, ça tournait super ( 'tain je suis deg mdr )
Sinon question bête mais comment bien réalésé un cylindre ? J'ai jamais fais ça et quitte à acheter ce piston autant être sur de ce que je fais ;)
ah ouais! mais c'est mal monté quand même XD tu verra quand t'aura mis dan le bon sens, tu m'en dira des nouvelles
pour le cylindre, tu vas dans une entreprise de rectification et alésage de pièce! ils doit y avoir sa dans ta région je pense, non?
<--notPub 25346-->
