je voudrais savoir quelle configuration je pourrait mettre sur mon gilera stalker (kit 50/70 fonte ou alu,pot et carburateur si besoin) avec 300euros maximum. Le carburateur actuel est un 17.5 et le pot est un tecnigas type origine ,le reste est d'origine.
Merci de vos réponses.
11 réponses à cette question
- Kit DR 70
- Yasuni R (pas vu d'autres pots mieux tourner sur ce kit)
- variateur Multivar (si tu veux avoir une chance de rester dans les 300 Euros) ou MHR
- Derien ;)
Sinon :
- Kit Polini Corsa
- Ton pot technigas
- variateur MHR ou Multivar
Au moins si tu mets un bon pot plus tard tu seras plus surpris par le gain de perds ;)
pas trop pareil non, un 70 fonte aurra beaucoup de couple a mi régime aurra plus de force pour t'amener a 80 un 50 alu devras tourner plus haut dans les tours pour avoir la puissance mais au final avoir moins de force quand même. la pointe est un chouilla plus élevé avec un mono segment mais pas de beaucoup enfin tout depends du kit.
ben il est quand même moins cher qu'un yas R,parceque avec 300e je suis un peu limité..Et le montage, rien de compliquer? (avec mon père j'y arriverais?) ou il faut absolument que sa soit monté par un pro?
non le montage n'est pas compliqué, il y a des tutoriel pour tout bien faire, regarde dans mon tutoriel explication en signature partie 3.
pour le pot tu peux avoir un bon pot pour moins cher, ccomme le yas z ou technigaz trek http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/gilera-stalker/
