scooter piaggio - gilera multiple panne runner sp 50
kaizer
bonjour a tous, j'ai un petit soucie avec mon gilera runner sp 50    il a serré une fois je les ramené dans un garage il m'on signalé qu'il on changé tout le moteur  je le récupère et semaine après une panne sur mon scooter , il démarre plus malheureusement je l'avais amené dans ma 2ieme maison a plus de 100km de l'autre.
- après plusieurs tentative au kick il démarre
- le scooter démarré fait un drôle de bruit comme des casserole
quand je le laisse sur la béquille centrale et que j accélère tout ce passe bien  mais des que je monte dessus et que j’accélère le scooter a peinneee énormémen a monté dans les tours et s’essouffle au bout de 30m pour finir par calé.
- le voyant de niveau d'huile clignote beaucoup   et quand j’appuie sur le frein  il reste allumé alors que mon réservoir d'huile est quasi plein. ça me le fessait pas avant
Et pour finir je peux pas le ramener au garage ou je l'avais mit  il on fermé
j’espère que vous arriverai a trouvé d'ou tout cela viens merci  d'avance de votre aide
merci  j'ai verifié le cosse starter mais ces pas sa
pour la masse moteur je ne ces pas ce que c'est    et pour la batterie ben ça fait 3mois maintenen qu'il tourne plus donc batterie vide mais quand je démarre au kick  les feux fonctionne  les clignotant aussi  les plein feu aussi
Modifié par kaizer
du moment que la batterie était branché même vide si il'y a 4v dessus sa suffit pour ne pas foutre le bordel,
mais la elle doit avoir rendue l'ame donc c'est comme si elle était débranché, donc sa fout la merde, enfin pas sûr mais'test avec une autre batterie,
oui moteur allumé c'est normal que tout fonctionne mais moteur étain tout doit fonctionner aussi, klaxon clig o jauge essence et temoin huile
<--Pubok 25484-->
