scooter mbk - yamaha Réglage pot Stage6 pro replica nitro
STUNT-2012
Bonjour voilà j'ai un problèmes , j'ai acheter un pot Stage6 pro replica se matin avec la configuration suivante :
- carburateur 17,5 gicleur 83
- multivar malossi avec galet 4,5
- ressort de poussée et d'embrayage artek blanc
J'ai pas de pointe dans les descente y pren pas les tour et dans les monter je suis à 40 si je des accélère et repart c encore pire .. Si vous avait une solution car je suis très déçu de se pot
Pièces en rapports :
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot mbk nitro , pot scooter , Pot stage6 , pot mbk , pot
18 réponses à cette question
Moi j'avais ce pot et je marchais du tonnerre cs des réglages qui sont décevant et non le pot ! Explique moi les réaction de ton moteur départ arrêter au feux. Tu broute ou tu as des accous ? déjà ton gicleur me semble a vue d'oeil largement trop gros moi j'était en carburateur d'origine et gicleur dorigine donc carburateur de 12 et gicleur de 70 sur booster 2012 et si je metait 72 je broutais alors toi :/
La courroie et neuve ! Et niveau gicleur tu pense que c trop gros ou ?
ben faut voir si sa broute a bas régime ou sature a haut régime,
mais commence par durcir tous les ressorts, ce pot est hyper creux
Beh j'ai essailler 3 galet sa part beaucoup mieux mais sa avance pas du tout ! Demain je vais chez mon pro prendre les ressort et le gicleur et j'espère que sa marchera
normal que tu n'avance pas en mettant 3 galles, fais le calcul du poids total, tu enlève 3 galets de 4.5g ça fait 13.5g en moins, il faut descendre de 3 en 3 environ (pas 13 ^^)
ok test des ressort plus dur avec les 4.5 g (x6)
Re bonjour , en fait j'ai mis un gicleur 70 c'est beaucoup mieux y part très bien de 0 a 30 et après y avance pas ! C'est pas plutôt mais galet trop lourd je suis en 4,5 y sont un peu carrée .. Et au démarrage et quand je des accélère l'embrayage vibre sa vien de ma cloche car elle est déformer ? Merci
oui possible que se soit la cloche voilée
<--Pubok 25767-->
