scooter mbk - yamaha mon booster ne tien pas bien le ralentis
teddyboost
20 réponses à cette question
Salut ,
regarde si ton boisseau est tout en bas ,que ton câble d accélération est pas trop tendu aussi vis de richesse et carburateur bien régler avant ca ?
si ca marche pas est que elle est serrer à fond est ca donne rien c'est sûrement une prise d air peut être
Modifié par alex du 59
essaie avec la richesse de stabiliser comme ici =
tu serre la vis de ralenti et de richesse à fond
ensuite tu déserre la richesse doucement jusqu'à ce que le régime augmente, des qu'il arrête d'augmenter, tu reserre d'un quart de tour,
ensuite tu règle le ralenti au minimum pour qu'il ne cale pas.
mon scooter tien le ralentis a froid
et?
fait le réglage de ta richesse et puis de ton ralenti comme sur la vidéo
pour que ton crbu soit bien réglé et tienne le ralenti a chaud
<--Pubok 25803-->
