Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) Salut à tous, d'abord je tiens à préciser que hier j'ai installé deux radiateurs mais j'avais mal fait les branchement de durite donc la purge c'est mal faite et de ce fait en allant au lycée et en revenant ma moto à surchauffer. Aujourd'hui j'ai donc refais les branchements et la purge comme il faut grâce à un membre de ce forum que je remercie ;), ma moto chauffais normalement MAIS.. ( car il y a toujours un mais dans les bonnes histoires :( ) .. En essayant de taper une petite pointe, j'arrive en fond de 5eme quand tout d'un coup : beuuuuuh J'essaie de baisser une vitesse, et de ré accéléré mais non beuuuuuuuuh, jusqu'au moment où elle s'est completement arreté. Donc j'essaie de redémarrer au kick : rien. Je laisse un peu refroidir et j'essaie de démarrer à la poussette : elle repart. ( ouf ) En essayant de roulez elle refait des beuuuh donc je me met au point mort et la fais gueuler ( misquine :S ), après ça elle repart niquel et je rentre chez moi tranquillement :) D'où ça peut bien venir ? Est ce une amorce ou un serrage ? Un problème de carburation ? Une prise d'air ? Info : -J'ai un cylindre 70 pro race 3 avec toute la configuration qui suit ( vilebrequin pot embrayage pro race, carburateur 30 que je vais bientôt changer, gicleur 125.. etc ) depuis Aout dernier, donc 8 mois, je roule tout le temps avec, il doit avoir environ 5000-6000 bornes. -J'ai nettoyer mon carburateur aujourd'hui, mais je n'ai pas verifier les clapets. -J'ai redémarrer ma moto depuis, mais je n'ai pas oser rouler avec. Voilà, merci d'avance :) Modifié le 18 avril 2013 par Error.ID
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Up s'il vous plaît, je sais que mon texte est long mais c'est pour bien expliquer mon problème.. :S J'ai besoin de vous sur ce coup :)
SystemSR Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 je crois de plus en plus à ton joint de culasse.. Ta bougie a une belle couleur? Ca serait un problème de clapet tu deviendrais trop riche, pas trop pauvre à en faire arrêter la machine. mais c'est sur à 80% pour l'amorce!
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 si ta roue arrière a bloqué , alors oui il y a peut être une amorce de serrage sinon ce n'est peu être pas le cas déjà si ton cylindre pro race à plus 5000 kms , change de segment il doit être usé ensuite verifie tes réglage de carburation démontes ton cylindre pour y jeter un oeil et si il n'a vraiment rien profites-en pour changer le segment
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Joint de culasse j'aurais du liquide qui fuirais par la culasse non ? Une amorce peut être.. mais comment en être sûr ? Et si j'ai une prise d'air au clapet, il y a + d'air qui rentre donc je suis trop pauvre ou bien je me trompe ?
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Non ma roue n'a pas bloqué, ma carburation est ok. Je vais démonter là je reviens :) J'essaie de faire vite, je lance le chrono ahah :p
SystemSR Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 si t'as cassé un bout de clapet la moto va s'enrichir :) si t'as un joint de clapet HS ou boîte mal fixée là c'est prise d'air donc ça appauvrit! Pour le joint de culasse il suffit qu'il se dilate qu'à chaud et te fasse couper le moteur c'est fréquent. Tu peux voir l'état de ton joint qu'en démontant la culasse.. Pour voir l'état du piston tu enlevés ton pot et tu regardes la gueule de ton piston par l’échappement ça m'étonnerais pas que le segment se sois soudé au pistard
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) si tes clapets sont mort tu auras une perte de pré-compression et la moitié du mélange qui entrerais dans le bas moteur serais aussi tôt refouler vers le carburateur , se qui donnerais une carburation trop pauvre , mais tu n'aurais sûrement pas redémarré comme çà si ton joint de culasse aurais casser , lorsque le moteur tournerais , tu aurais une fumé blanche /bleu qui sortirait du pot , avec une odeur bizarre et légèrement sucrée pour voir si tu as une amorce , faut démonter le cylindre Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
SystemSR Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 ça donnerais pas une carburation trop pauvre, mais une carburation totalement déréglée t'aurais pu à la limite démarrer mais pas accélérer elle aurait directement caller.
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) sa dépend l'usure , si l'usure ne viens que de commencé alors la carburation va s'enrichir , si maintenant elle est plus importante alors la carburation vas plutôt s'appauvrir et il est vrai que si sa moto aurait démarrée , elle aurait calée au premier coups de gaz dans ce cas ci :) Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Bon je viens de démonter le cylindre piston.. CHOKE ! Tout est neuf :O Pas une trace, à part le dessus du piston noir, du a la chauffe. Les photos arrivent.
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Voilà les photos : - Le piston : Le segment n'a pas collé, le piston n'a pas de trace sensible au touché, juste noir sur le dessus dû à la chauffe je pense. - Le cylindre : Aucune trace :) - Le plot de culasse : Pas de marque - La culasse : RAS - Photo bonus ahah :p : En gros tout est niquel je pense, comment savoir si le segment ne joue plus son rôle ? Et comment savoir si les joints sont morts ? Mais mon problème est ce qu'il pourrait venir du haut moteur ? J'en doute vu l'etat.. Mais dites moi :)
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 pour voir si le segment est usé tu peux , mesuré son jeu tu le rentres dans le cylindre jusqu'à 5mm +- avant le pmh en le poussant avec le piston pour qu'il soit bien droit , et tu vérifie le jeu à la coupe du segment , si il a un jeu de 0,3mm ou + , tu dois le changer et à mon avis tu devrais passer un coup de honoir dans ton cylindre ,car il parait glacé et apparemment ton joints de culasse ne devait rien avoir , car sinon il en resterait des traces sur le haut du piston et de la culasse donc vérifies ton segment et regardes coter carburation
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Si je laisse le segment sur le piston je ne peux pas mesurer le jeu ? C'est à dire coté carburation ? Et à quoi on voit qu'il est glacé le cylindre ? dernière chose, qu'est ce qu'un honoir ? En tout cas merci à toi t'as l'air vraiment connaisseur et tes réponses sont rapides et très utiles.
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) il faut absolument que le segment soit démonté du piston sinon tu ne saurais pas le mesurer regardes , si tes clapets ne sont pas usés comme la dit SystemSR , et vérifies tes réglages ensuite un cylindre dit " glacé " est un cylindre dont les rayure de lubrification d'origine se trouvant sur la chemise du cylindre, n'apparaisse plus un honoir est l'outil qui sert à refaire ces rayures de lubrification , en gros c'est ceci : http://www.scootfast.net/store/moto/outils/rodoir-a-cylindre-32-89mm.html Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Ok, déjà pour le jeu à la coupe du segment je verrais ça demain car je n'ai pas un jeu de cale sous la main. Pareil pour mes clapet, il me faut un embout étoile avec un trou au milieu, je ne l'ai pas la... :S Si je passe un coup de papier poncer fin ( 400 ou 800 ) c'est un peu comme un honoir ? Et est ce que ma panne pourrait venir de ce glacage ? Merci encore à toi :)
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 je doute que la panne vienne du glaçage du cylindre , mais un segment usé et la carburation doivent en être la cause à mon avis pour moi il ne faut jamais passer un coup de papier à poncer dans le cylindre , car tu ne fais pas un travail uniforme dedans :non: un honoir est là pour çà , c'est un outil que je trouve très pratique , un peu d'huile dans le cylindre un coup de honoir à basse vitesse et hop le cylindre comme neuf 8-)
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Ok, j'essayerais d'en trouver un chez un pro pres de chez moi alors. Ma carburation est bonne, enfin elle l'était jusqu'a présent ( Aout 2012 ), je n'y est pas retoucher, à part pour nettoyer le carburateur donc je ne pense pas.. Demain je vérifie les clapet, peut être que la pipe à craquée aussi.. J'ai oublié de préciser que je roule en admi libre donc peut être que mon moteur était habitué à un air humide et frai ( l'hiver ) et que le changement de temps l'a perturbé ahah :p ( il a du caractere ce moteur ^^ )..
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) essayes de mettre un filtre à air quand même , et oui il est possible que se soit le fait du changement de temps surtout si tes réglages était bon avec se type de temps et pense à remettre de nouveaux joints et à régler le squish au remontage de ton cylindre ;) Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 tu peux aussi le voir à l'oeil défois si il est bien usé, il est souvent plus usé d'un côté que de l'autre =
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Si je reste en admi libre, avec ce temps il faut que j'enrichisse ou que j'appauvrisse ma carburation ? C'est vrai qu'il me faudrait un filtre mais faut que je trouve un manchon de bon diamètre ^^ Ouai je vais changer tous les joints et squish 0.8 comme j'avais c'est bon pour un pro race 3 non ? :)
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) tu peux aussi le voir à l'oeil défois si il est bien usé, il est souvent plus usé d'un côté que de l'autre = 85484.JPG oui , exact j'avais oublié que l'on pouvait aussi le vérifier comme ceci ( l'habitude de les vérifier au cales c'est pour çà ^^ ) si çà ne se voit pas bien à l'oeil ,il peut toujours vérifier l'épaisseur au vernier Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 tu roules en admission libre depuis un moment ou ??
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 A l'oeil ça à l'air bon :) Oui je roule en admi libre depuis le debut ( ça fait donc 8 mois ).
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 a l'époque j'avais tendance aussi a vouloir rouler en admission libre ( sur rocket) du coup j'avais mis de filtre là pendant un moment, c'est pas mal :) = http://www.google.fr/imgres?q=filtre+%C3%A0+air+tulip&client=opera&hs=zzI&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=5MtC0e_lhRbN6M:&imgrefurl=http://www.pro-mecascoot.com/cornet-admission-tulipe-str8-grille-diam-50mm-filtres-air-scoot-scooter-328300-219-13-28.z.fr.htm&docid=3LIbVU67LYal2M&imgurl=http://www.pro-mecascoot.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php%253Fzoom%253D0%2526image%253DaW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy80MmE5ZGQzMC01ZTRkLTczM2YtZGEwOS1jM2VkNjdkMTE0MmUuanBn&w=300&h=223&ei=XG1wUfC1GNDLsgaDu4GgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=201&dur=4229&hovh=178&hovw=240&tx=121&ty=103&page=1&tbnh=143&tbnw=197&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:15,s:0,i:128&biw=1436&bih=735 mais jamais enlever les grilles sinon aille les oreilles car sa résonne, mais sinon avec les griles le bruit sa vas :)
