Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) normalement tu devrais enrichir la carburation pour un temps plus chaud pour ton squish je pense qu'il est conseillé entre 0,55mm et 0,60mm quel type de carburateur as-tu ? Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 J'ai un carburateur de 30 oko ( le seul que j'avais sous la main lors du montage de la configuration ) je l'ai laisser depuis car ça tournais bien avec. Le cornet STR8 je ne sais pas trop.. Je ne pense pas qu'il passe sur Drd pro ( à cause de l'amortisseur ), il faut un coudé ou bien un manchon pour foutre le cornet derriere l'amortisseur. Squish de 0.60 ? C'est pas trop peu ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 a oui en plus l'entrée est de 50mm il me semble donc le seul qui passerait sur ton carburateur serait celui là qui est assez court a cause de l'amortisseur= http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-malossi-e13-43374.html
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 (modifié) normalement c'est le squish conseiller par métrakit , tu n'as pas la notice qu'il y avait avec dans sa boîte d'origine ? ( il doit y être marqué ) les carburateurs oko ne sont serte pas les meilleurs , mais si on leur enlève les plus gros défauts , il devienne très correct :cool2: voici un filtre à air qui se mettras correctement sur le carburateur et qui devrais passer sans soucis sur la moto : http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/filtre-a-air/filtre-a-air-malossi-e13-d42-50-58-5-incline.html on montre tous les deux le même filtre mdr ^^ Modifié le 18 avril 2013 par Nyckeel
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 voici un filtre à air qui se mettras correctement sur le carburateur et qui devrais passer sans soucis sur la moto : http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/admission/filtre-a-air/filtre-a-air-malossi-e13-d42-50-58-5-incline.html on montre tous les deux le même filtre lol ^^ mdr
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Je n'ai pas eu de notice quand D..Sport m'on livré le cylindre.. Mais c'est leur conseiller qui m'avais conseillé 0.8mm C'est à dire enlever leur gros defaut ? Je vais pouvoir avoir un 26VHST, vous m'le conseiller ? Et si je remettait ma BAA préparé on m'a dit que c'était pas mal ? Car balancer 3X € dans un cornet aie :S
Nyckeel Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 une boîte à air ,c'est encore mieux si tu en as une :cool2: enlever les défaut de finition du conduit au tour , polissage du venturi et changement des joints et composant intérieur (flotteur, pointeau , aiguille ,..) un vhst 26mm c'est une valeur sûr :cool2:
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 pour la BAA préparé, pour bien faire, tu enlève la mousse à l'intérieur, tu perce sur les côtés et tu met 3 de ces filtres = http://www.maxiscoot.com/mini-filtre-supplementaire-de-boîte-a-air.html
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Oui j'ai la boîte à air d'origine mais comment la préparer ? Et il faut que je trouve un soufflet de fourche ou autre pour l'adapter. Pour le OKO en gros il faut changer de carburateur quoi :p Oui je vais essayer de récup le VHST, sachant que la je tourne en gicleur 125 admi libre sur le 30 oko, le gicleur va tournez autour de combien sur le 26 vhst avec baa préparé ?
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 pour la BAA préparé, pour bien faire, tu enlève la mousse à l'intérieur, tu perce sur les côtés et tu met 3 de ces filtres = http://www.maxiscoot.com/mini-filtre-supplementaire-de-boîte-a-air.html Il n'y a pas une facon de la préparé sans acheter quoi que ce soit ? ;p
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Il n'y a pas une facon de la préparé sans acheter quoi que ce soit ? ;p colan a mami ?? ben en général on agrandi pas mal l'entré d'air d'origine en laissant la mousse d'origine ou mousse malossi, ou colan malossi ? :ouf:
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 J'y avais pas pensé ahah :p Oui, si j'agrandit simplement l'entrée d'air et que je laisse la mousse d'origine ça devrait être bon non ? Ou bien il n'y aura pas assez d'air ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 18 avril 2013 Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 J'y avais pas pensé ahah :P Oui, si j'agrandit simplement l'entrée d'air et que je laisse la mousse d'origine ça devrait être bon non ? Ou bien il n'y aura pas assez d'air ? oui sa iras, mais faudra baisser le gicleur de 10 voir 20 pts, refaire le réglage carburateur, normal ^^ la mousse d'origine est assez épaisse, et si elle n'est pas très neuve en plus, sa filtre trop l'air du coup :D2 sa m'es arrivé de lui mettre des coups de cutter pour "débrider la mousse" MDR ! :teuf:
Error.ID Posté(e) le 18 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2013 Mdr faut déjà que je trouve un soufflet de fourche pour l'adaptation, après j'hesite entre Cornet et BAA.. Bon récapitulatif pour mon problème qui est à l'origine de ce topic : - Déglacage du cylindre - contrôle du jeu à la coupe du segment - contrôle pipe d'admission - contrôle boîte à clapets - Changer joint HM - Régler le squish ( là les avis sont partagé sur tous les forum : ça va de 0.5 à 0.8mm alors va savoir.. ) - Mettre un cornet ou une baa - Revoir réglage carburateur. Bon je vais me lever tôt demain :p Sur ce je vais me coucher moi, Merci beaucoup à vous deux et je vous donne des nouvelles demain. Bonne nuit :)
SystemSR Posté(e) le 19 avril 2013 Signaler Posté(e) le 19 avril 2013 (modifié) cool je viens d'acheter un piston PR3 pour mon Team, je vois que c'est résistant :P edit : prends tes données constructeur et fais ton squish, avec mon team replica on me conseille à,50 je suis descendu jusqu'à 0,35 Modifié le 19 avril 2013 par SystemSR
Error.ID Posté(e) le 19 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2013 Bon du coup aujourd'hui j'ai vérifier : - Mes lamelle de bac : OK - Ma pipe : elle a des petites craquelures mais juste en surface donc pas de prise d'air Par contre je remet les même joints au remontage c'est pas grave ? Je dois mettre un peu de patte à joint ? - Jeu à la coupe des segment : 0.45 Mais de toute facon je vais en commander un neuf avec des nouveau joint HM Demain j'irais chez mon pro pour savoir s'il peut me deglacer le cylindre, il va me faire payer à votre avis ? Ou bien ca se fait assez vite ? J'essayerais de récup le 26 VHST demain avec quelque chose pour adapter la baa ou un cornet. Du coup je ne sais toujours pas d'où vient le problème que j'ai eu.. Je verrais bien comment ça marche quand j'aurais tout remonté, et je pense régler le squish a 0.6mm.
Nyckeel Posté(e) le 19 avril 2013 Signaler Posté(e) le 19 avril 2013 ton segment était bien usé ^^ le squish à 0,6mm sa sera bon ton problème viens sûrement de tes réglages carburation et du segment trop usé ;) ton pro te feras sans doute payer le déglaçage du cylindre , mais çà doit pas être cher ,sa ne prends que 5minutes si tu remets tes ancien joint à la boîte à clapets oublie , mets plutôt de la pâte à joints çà ferais très bien l'affaire
Error.ID Posté(e) le 19 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2013 Je laisse mes anciens joints et je rajoute de la patte ? Ou bien je met seulement de la patte ? Le truc c'est que là j'ai plus une thune :S Dejà faut que j'arrive a acheter le segment et les joint du cylindre.. Mon squish était a 0.8 là, donc si je le baisse à 0.6 j'aurais une meilleur compression donc de meilleur perf non ? :)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 avril 2013 Signaler Posté(e) le 19 avril 2013 Je laisse mes anciens joints et je rajoute de la patte ? Ou bien je met seulement de la patte ? Le truc c'est que là j'ai plus une thune :s Dejà faut que j'arrive a acheter le segment et les joint du cylindre.. Mon squish était a 0.8 là, donc si je le baisse à 0.6 j'aurais une meilleur compression donc de meilleur perf non ? :) un peu plus de couple mais pas plus de pointe peut être même un chouilla moins mais je crois pas que tu verras une différence de ce côté.
Nyckeel Posté(e) le 19 avril 2013 Signaler Posté(e) le 19 avril 2013 tu peux mettre seulement de la pâte à joint à l'admission
Error.ID Posté(e) le 20 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2013 Salut, du coup je suis allez voir mon pro aujourd'hui, je lui est montré mon cylindre il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un deglacage, qu'on voyait encore les micro rayure croisé. Donc je commande mon segment et mes joints dans la semaine prochaines, et je vous donnerais des nouvelles ;)
Nyckeel Posté(e) le 20 avril 2013 Signaler Posté(e) le 20 avril 2013 a ben super alors , sur les photos on ne les voyait pas ^^
