Bonjour , j'ai un problème sur mon booster de 2003 il ne démarre plus , il c'est arrêter d'un seul coup quand je rouler et depuis il ne démarre plus , le moteur n'a pas serrer car lorsque je tourne le variateur il y a de la compression donc je ne sais pas du tous d'où est ce que ça vient :/
please
post-7147-0-89518900-1366635891_thumb.jp
Démonte ta culasse voir s'il y a de l'essence qui arrives au moteur et regarde si tu as une bonne éteincelle, elle est bien droite et quelle ne part pas sur le coté ;)
Attention au triple poste, tu as donc le même problème que moi, si j'ai des nouvelles je te tiens au courant.
Je penche pour une fuite des joints SPY ou un problème d'allumage, eteincelle en retard ou en avance par rapport au piston.
