Petit problème de montée dans les tours
Aller à la solution Résolu par JSP SCOOTER (tom67),
Salut la communauté :D
Je viens vous demandez 2/3 conseils pour m'aider a réglé mon Mbk spirit de 2002
Je vous fais un petit résumé :
J'ai acheté ce scooter en épave (il ne démarrait pas, il lui manquait des carénages, enfin bref, une épave quoi  :D2 ). J'ai réussi a le faire démarrer (problème de rocher de kick, de clapets, de nettoyage carburateur).
Configuration moteur :
-cylindre origine
-carburateur 16 DO, gicleur de 82 (il était en 90 et s'étouffait)
-BAA origine
-Ressort de poussée blanc
-pot yasuni R
-vilebrequin renforcé
Donc il galère a démarrer a chaque fois (des fois je met 2/3 couts de kick et il démarre, puis une fois chaud, il en faut ~10, et encore... :pascool: )
Une fois allumé, il s'élance de 2 façons ;
- Soit il s'élance très rapidement jusqu'a 30km/h, puis s'arrête d'accélèrer, aucune reprise, donc il finit par caller
-Soit il gueule avant de commencer a doucement s'élancer, et dans ce cas la je peux même le retenir avec les pieds..
Donc je pensais a un problème de carburation, ou de galets. J'aimerai savoir vers où m'orienter ?
Si besoin, j'apporterais d'autres renseignements ! :)
  • Réponses 54
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Bonjour :), j'ai eu le même problème avec mon nitro j'ai passé un coup de souflette dans le carburateur, et j'ai remis correctement le correcteur de couple qui se trouve juste derriere la cloche d'embrayage, il gueule c'ets à dire ? est-ce qu'il broute ? ou pétarade ?
non non on l'entends monté dans les tours, mais il n'avance pas
Ensuite pour ce qui est du coté de la transmission, j'ose pas trop touché, vu que j'ai ni bloque-piston, ni clé d'embrayage..
C'est ton correcteur de couple pas besoin de bloque-piston ou de clef d'embrayage, démonte ta boîte à kick et tu passe tes mains derriere la cloche dembrayage tu vas sentir 2 clips et tu les tires vers toi, fais un tour complet de roue et remet le correctement en fonction de la valve sortant de ta jante !
Mais non, faut que tu fasses un check up  des galets ( si ils sont usés , changes pour du 4.8 gr ), ressort embrayage et poussée ( essayes un poussée blanc ou jaune et ressorts embrayage jaunes ), ta courroie est bonne ? et le gicleur me parait trop gro, essayes un 72/75.
Je vais voir pour mettre un gicleur de 75
Pour ce qui est des galets, courroie et ressorts, je connais absolument pas leurs état, mais j'ai pas vraiment de quoi m'en payer de nouveaux... Et puis comme je suis dans un garage commun (HLM oblige..) j'ai aucuns outils volumineux, genre étaux etc.. ça risque pas de me pénalisé lors du démontage ?
Achètes un bloque-piston ( ça vaut 6e ) et changes tes galets si besoin ainsi que le gicleur pour un 75. Fais déjà ça et tu verras ce que ça donne et pense à bien régler le ralenti et la vis d'air ( à chaud, c'est mieux ).
salut,
avec le gicleur de 75 il ne roule pas sans starter tu dis, et avec le 85 il roulai sans starter ou c'était pareil?
quand tu change de gicleur essaie de régler la vis de richesse aussi pour avoir la meilleur réaction du moteur à l'ouverture du boisseau..
Mais sa je sent que c'est un cylindre origine qui ne vaut plus rien....
salut,
Je suis passer de 90 (désastreux) a 80, changement a peine visible, il roulais jusqu'a 30, sans le starter (il me semble, je suis loin d'être sur)
J'ai jouer avec la vis de richesse, et je penses avoir trouver un bon compromis, j'ai de la peche, le scoot démarre bien plus facilement (a froid comme a chaud), mais il continue de cale ..
J'ai aucune reprise, quand je réaccélère il s'étouffe et cale
Va falloir que tu vérifies tout le système  de la boîte à air au carburateur et surtout les joints-colliers et les clapets. Et il cale à partir de quand puisque tu dis que tu as une bonne pèche ?
Pour régler, il faut mettre le ralenti assez fort puis tu visses ta vis d'air à fond ( le moteur doit s'étouffer et s'éteindre )  et tu la dévisses tt de suite de 2 tours complets. Là, tu ajustes, ta vis d'air doit être entre 1 et 2 tours dévissés, le mieux est de se mettre à 1 tour et demi et tu réajustes le ralenti , de manière à ce que le moteur tienne le ralenti sans plus. T'as pas un carburateur de 17.5 a essayer ? Et réponds aux questions que j'ai poisé à 21h17 sinon c'est pas la peine !
Il cale quand je freine ou que je coupe les gaz (pas immédiatement mais une fois a l'arret)
Et non j'ai pas de 17.5 a essayer
Les masses sont bien branchées, mon anti parasite se déclipse de la bougie legerement, tout seul, et le gicleur de 75 est déjà mit
J'ai essayer de voir l'état de mes galets, et impossible de desserer l'écrou du variateur, même avec clé a pipe de 17 + bloque-piston
La courroie a l'air en bon etat
J'ai eu beau jouer avec la vis de richesses, impossible a régler..
Je vous ai fait 2 vidéos, dans la première je vous montre le problème du démarrage/calage, et dans la deuxieme je fais un petit tour de parking histoire de vous montrer comment il se comporte sur route
salut !
par rapport à la vidéo, il faut augmenter le gicleur de 15 pts environ..
tu as la durite d'huile branché au carburateur ou elle est enlevé pour trourner au mélange? car si elle est enlevé ça fait prise d'air..
Salut :)
Augmenter mon gicleur ?! Je suis passer de 90 a 80 a 75 avec des legeres améliorations a chaque fois
Ensuite pour la durite, j'en sais rien j'ai pas vu, mais il faut que je bouche toutes mes durites non utilisées ?
Salut :)
logiquement, si tu as un robinet à dépression (c'est certain que oui), et que tu ne tournes pas au mélange, il n'y a aucune bite non utilisé sur ton carburateur qui ferai prise d'air.
ben un moteur qui fait bweuuu comme sa, c'est qu'il est trop pauvre ou qu'il y a une prise d'air.
tu as déjà vérifié les lamelles de clapets aussi?
