scooter peugeot Pompe à huile + Mélange
Toɴ Deαler
Salut j'ai un Ludix Snake et j'aimerai rouler au mélange car ma pompe à huile fuit à peu donc je l'ai vidé le mieux que j'ai pu mais il me reste un fond d'huile dedans.
Donc ma question est puis-je rouler au mélange avec ma pompe à huile jusqu'à quelle se vide entièrement s'il vous plaît?
PS: Je roule à l'huile Motul TechnoSynthese
12 réponses à cette question
  Le 25/04/2013 à 10:44, tom67 a dit :
oui tu peux
ou alors, tu coupe la petite durite d'huile (a 3cm du carburateur) et tu la bouche des 2 côtés avec une vis.
Non je préfère laisser la pompe se vider entièrement mais par exemple si je fais mon mélange à 2,5% Techno synthese Motul ben si va me rajouter le pourcentage de la pompe donc ça va noyer le moteur non?
  Le 25/04/2013 à 12:54, alex25 a dit :
Faut pas dépasser les 2.5 % en tout d'huile. Rajoutes 1% ou 1.5 % d'huile dans le réservoir à essence et mets 2%, une fois que ta pompe est vide et retirée.
tout dépends aussi de quel genre de fond il parles ^^
si c'est un fond de 3cm ou un fond de 5mm, ça fait rien de rouler a 4% pendant 1 plein... rien que par sécurité, il vas pas s'arrêter tout des 5 km voir si le réservoir d'huile est 100% vide ou pas...
Modifié par tom67
  Le 25/04/2013 à 20:23, Toɴ Deαler a dit :
Ben j'ai mis 2,2 % soit 115 ml environ pour 5 litres donc ça me fais environ 2% plus le fond de pompe.
PS: J'ai été chercher des galets et bloc-piston à "MORDANT" je sais pas si tu connais sur bolbec dans la rue piétonne.
<--notPub 26366-->
