scooter peugeot Problème après changement de pièces sur speedfight 3
XspeedfightX94
J'ai un speedfight 3 AC débridé variateur et je viens de faire poser un pot leovince zx-r avec les galets (6,2g) et les ressorts (jaune) fournis avec. J'ai aussi changer ma courroie d'origine pour une Malossi X-special belt.
Et depuis la pose des pièces, le scoot a du mal à bien se lancer avant 20 km/h, je patine et en pointe je dépasse difficilement 70km/h. Après quelques recherches j'ai vu qu'il fallait faire un petit rodage de la courroie et qu'une perte de patate et de pointe était normal et que ca disparaitrait au bout d'environ 100,150 km de rodage. Vous me confirmez ça ?
Merci d'avance
Remet ton ressort de poussée d'origine.
Si le départ est encore moyen ou mauvais, change tes ressorts d'embrayages, l'Omega Chrome donne un très bon rendement sur les embros Peugeot.
Sinon, on peut déjà voir ce que donne ces galets + ce ressort, fais le test du trait au variateur, après regarde ce qu'il reste après une pointe, si le réglage semble "bon", il faut pousser plus dur pour diminuer le rapport au départ.
  • 2 semaines plus tard...
<--Pubok 26417-->
