problème des poignées des freins qui se chauffent, qui brûlent même quand je roule beaucoup ou en vitesses !!! je sais pas pourquoi ?? mais ça me brule ma main gauche !!! aidez moi s'il vous plaît
:lol:  elle est bonne celle la
Quand je roule lentement, il y a du café qui sort de mon carburateur, j'sais pas pourquoi...
tu te crois drôle peut être ??? moi je te dis que non .. au faite tu devrais pas être dans ce forum !!! si tu sais pas la solution tu te tais OK ? NE TE MONTRE PAS DROLE
bizarre ton truc o_O
regarde si tu n'as pas un fils qui fait faux contact avec ton guidon , frein ou autre
MERCI mon pote tu m as donné une idée !! peut être des problème de files !! merci au moins ils existent des sérieux dans ce forum ;)
ne me laisse pas te dire qui est la bonne ...
et celle la encore plus  :lol: serieux ton truc j'ai pas cru  :o
Modifié par mikthai
ben  la cher pas  mais c'est un bon truc pour l hiver plus besoin de gants  :ouf:   attend d auttre avis  ;)
Modifié par mikthai
de rien ;)  , si un fils fait faux contact à cette endroit , cela peut arriver , car étant donné qu'une poignée de frein , c'est assez fin , la chaleur à besoin de s'évacuer
et une petite pièce monte toujours plus vite en température qu'une grosse
donc je vois pas ce que çà pourrait être d'autre
Modifié par Nyckeel
Détend toi mon gars, je me foutais pas de ta gueule je faisais simplement une petite blague. C'était pas compliqué à comprendre pourtant. C'est un forum de deux roues, pas un forum de politique, faut savoir plaisanter !
Si non à Casablanca il fait chaud, peut être que tu laisse trop ton scooter au soleil haha !
A bon entendeur
Wesh a khay :D , en voilà un autre marocain dans le forum :D , et oui ca sera peut être un problème de faux contact , si ta besoin de n'importe koi fais signe a weld lbled ;)
hahaha wésh mon frère :D les marocain tu les trouves partout :) hamdollah
l3azz khoya
  • 2 mois plus tard...
Regarde si tes fils au capteur de la poignée frein ne ce touche pas, et peut être ta sonde qui est en cours circuit constant. (petite sonde visser sur la poignée avec 2 fils)
