Slt alors voilà moi j'ai un booster kit 70 top perf trophy avec variateur polini high speed galet 6g avec ressort de poussée bleu et petit ressort verts avec un pot sito un carburateur d origine avec un gicleur de 90 voilà et je voulais s avoir quesqui va pas car il n avance pas comme un kit 70
8 réponses à cette question
masse moteur t fil sont bien branché au démarreur surtout le noir ?
sinon c'est une prise d'air a l'admission pipe craqué trou de la pompe a huile pas bouché sur le carburateur ou pipe mal serer ?
a mon avis tu a ton pot qui te bride énormement après test galet en 5g ressort full blanc malossi mais change ton pot certe un carburateur de 12 te bridera mais si tu esseye davoir un yasuni r/c16 tu sentira déjà la différence donc je te conseille changer ton pot ton carburateur pour le moment et après tu verra pour les ressort et galet je te conseille / pot gamme racing ou sport / carburateur 17.5,19 ou 21 voilà
Mais il a des trou d air et il tousse il pete je sait pas d ou sa vien
le gicleur de 90 est -t-il le résultat de test après plusieurs gicleurs?? ou alors c'est un gicleur au pif? tu as testé un 80 ?
oui allège un peu plus tes galets à l'occasion pour des 5g
