kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 (modifié) salut tous le monde :) le problème: mon scoot roule environs a 50km/h , se matin je suis aller au code (5 fautes :D ) lendroit de code est a 10km de chez moi, en allant au code bah tous aller bien, mais au retour , jetais sur une route droite avec une legere decente, donc jetais à fond (50km/h) et la javais un gros trou dair (javais plus de patate genre (1-2 second) et la après je metter le fond poignée et je rouler a 60-70kmh !!! ques que sa pourrait être ? :/ sa ses reproduit 2fois, mais sa sarrêter a chaque fois que je freiner pour une intersection, (après lintersection cetai 50kmh... :((( mal regalge ? que ses ? jaurait bien aimer régler le problème pour que je scoot aiye toujours a 60-70kmh :D et pour se qui se pose la question , je fesais pas du 60-70 a cause de la léger decente :P configuration ; pot technigas, cartouche tnt variateur débride galets 3x6.3g 3x8g cylindre origine 1000km maxxii carburateur 12 gicleur 80 baa prépa embrayage origine tous les ressort origine aussi Modifié le 27 avril 2013 par kizouille
mikthai Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 salut ça se peut que tu a des crase dans le carburateur a voire
kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 salut ça se peut que tu a des crase dans le carburateur a voire envissager un nettoiyagge carburateur ?
mikthai Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 (modifié) ben si sa ta fait sa du jour au lendemain oui commence par sa avec une bonne bombe netoyan carburateur et un bon netoyage du filtre a aire Modifié le 27 avril 2013 par mikthai
kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 ben si sa ta fait sa du jour au lendemain oui commence par sa avec une bonne bombe netoyan carburateur et un bon netoyage du filtre a aire euuh, si j'ai seulement de lessence ? :/ filtre à air se nettoiye comment à part le soufler dessus et le lancer contre un mur mdr :P
mikthai Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 (modifié) euuh, si j'ai seulement de lessence ? :/ filtre à air se nettoiye comment à part le soufler dessus et le lancer contre un mur mdr :P lol oui l essence c'est bon ausie mais c'est mieux a la bombe pour ton filtre mois je le nettoiye avec du savon de vesselle puis a l eau et je laise secher puis je mets de l huile speciale filtre a aire je laise encore secher et c'est bon Modifié le 27 avril 2013 par mikthai 1
hnk Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 Normalement tu roule a 50km/h ? Pot bridé ?
kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 euh quandsw je lais acheter je fessai du 70 avec même configuration que mtn.. mais a force de bricoler et tous bah ça a merder mais ça fait 2-3mois que ça roule a 50km/h , oui pot débrider... , jfessai du 70 sanhs variateur débrider, après avoir débrider variateur j'ai rien gagne :/
alex du 59 Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 Salut ton carburateur et bien régler ? bougie marron ? j aurrai dit aussi nettoyage carburateur verifie la dépression aspire est voit si l essence coule correctement ta as de la bonne compression ?
kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 Salut ton carburateur et bien régler ? bougie marron ? j aurrai dit aussi nettoyage carburateur verifie la dépression aspire est voit si l essence coule correctement ta as de la bonne compression ? euuh je sais pas mdr jaspire sur koi ? :s
alex du 59 Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 (modifié) si tu as 2 tuyau aspire par celui de dépression si c'est un robinet débranche la durite du carburateur est ouvre le voir si ca coule correctement Modifié le 27 avril 2013 par alex du 59
kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 si tu as 2 tuyau aspire par celui de dépression si c'est un robinet débranche la durite du carburateur est ouvre le voir si ca coule correctement euhh je vais regarder sa, j'ai deux tuyau, enfin un qui rejoind la pipe puis celle qui coule avec de lessence ^^ quands j'ai démonter la durite ça a du couler 3sec après sa ses couper... du coup je soufle dans la durite brancher a la pipe ?
alex du 59 Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 il faut aspirer par celle de dépression pas celle d essence je sais plus laquel test les 2 au pire juste pour voir si ca coule bien
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 met un 17.5 et c'est reglé LOL 1
kizouille Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 il y a pas le choix :/ nettoyage carburateur a rien donner :/ met un 17.5 et c'est reglé LOL
