salut , alors suite a un soucis de kitcylindre et d'appartion de liquide huileux sur ma roue arrière je me demande si ma pompe a huile fonctionne bien; que serais bien de faore pour passer au mélange ??merci
2 réponses à cette question
Salut je suis passé au mélange il y a pas longtemps j'ai donc supprimé:
le réservoir d'huile
la durite qui va du réservoir d'huile à la pompe à huile
la pompe à huile
et durite qui va de la pompe au carburateur
Après avoir enlever la pompe il y a un un trou qui donne sur le vibrequin coté allumage j'ai donc découper une petite plaque en métal percer vissé et c'était bon.
Chalux, il est fort possible que sa soit un souci de ta pompe à huile qui cause l'arrivée d'huile sur la roue, vérifies quand même toutes les possibilités avant de enlever la pompe ( liquide de transmission, fuite d'essence quelconque etc )
Si il se confirme pour la pompe à huile, il va falloir la supprimer, c'est simple en gros il faut virer tout ce qu'il se sers plus et boucher là ou il n'y à plus rien ( arrivée d'huile carburateur et emplacement pompe à huile principalement ) regardes mon tutoriel sur la suppression de la pompe à huile sur am6 c'est pas pour booster certes mais c'est pareil !
Sur Minarelli Vertical la pompe à huile se trouve derrière la volute de refroidissement ( côté allumage collé au carter )
